Hi Leuts, ich habe hier aus einer Elektor (3/2003) ein AVT-Board mit dem AT90S2313 mit intergiertem Programmieradapter für die RS232C nachgebaut, einwandfrei. Nun habe ich die Schaltung nochmals aufgebaut (mittlerweile 3mal) für einen ATMega16. Geht gar nicht. Aber ein Programmieradapter für den AT90S2313 sollte doch auch bei einem ATMega16 funktionieren, oder ?
nö, muss nicht. muss kein bisschen sogar :) gibts irgendwo ein paar infos zu der schaltung wenn man die zeitschrift nicht hat? oder steht da welcher programmeradapter da integriert wurde? und mit welcher software am pc läuft der
Ich sehe keinen Grund warum der Programmieradapter mit einem Mega16 nicht funktionieren sollte. Ich verwende im prinzip die selbe Schaltung mit einem 74hc244 bei verschiedenen AVRs.Als Tool verweden ich PonyProg. Es kommt möglicherweise darauf an, was an den Ports sonst noch hängt.
Also ich habe jetzt mal die Originalschaltung, also die mit dem 90S3113 an den ATMega16 gehängt, und sie geht nicht. Wenn ich wieder den 90S3113 reinhänge dann mag PonyProg wieder. Woran kann sowas liegen ? Ich suche doch nur einen einfachen Programmer für die serielle Schnittstelle, der direkt aufs Board gebait ist und nicht in rigendeinem Dongle.
Versuche es einmal mit dieser Schaltung. www.lancos.com/siprogsch.html Hubert
