Hallo, ich habe mich durch viele Threads gekämpft, konnte allerdings keine richtige Antwort zu meiner Frage finden. Man sagte mir, dass ich, wennn ich mehrere Solarpanele mit Solarcontroller und SCHOTTKY Dioden parallel zusammenführe, das Problem bekäme, dass immer nur die Diode, an der die höchste Spannung anliegt auch durchläßt. Die Anderen, Dioden, würden sperren, bis eine andere Diode die höchsten Spannung besitzt. Könnte mir das jemand mit einfachen Worten erklären, ob dem so ist und warum? Das Equipment ist jeweils absolut äquivalent. Ich hoffe meine Angaben sind für die Problembeschreibung ausreichend. Mit freundlichen Grüßen, Oliver
Verschoben durch Admin
Eine Diode (egal ob Schottky oder Normal) wird erst dann leitend, wenn die Spannungsdifferenz zwischen Anode und Katode größer als die physikalisch bedingte Flussspannung (Schwellenspannung) ist. Nehmen wir mal an, Modul A liefert 14 V und die Flussspannung der Dioden sei 0,5 V. Dann kommen am Summierungspunkt (gemeinsamer Anschluss aller Katoden und Ausgang der ganzen Batterie) aller Panele 13,5 V an. Wenn Nun Modul B nur 13,8 V liefert, beträgt die Spannungsdifferung zwischen Anode und Katode der betreffenden Diode nur 13,8 - 13,5 = 0,3 V. Die entsprechende Diode leitet bei dieser Spannung noch nicht - und nur Modul A kann Strom liefern.
Soweit die Theorie, wenn die Panels und die Dioden ideal sind. Da aber die Panels einen Innenwiderstand haben, wird das mehrbelastete Panel mit der Spannung mehr in die Knie gehen, so dass beide Strom liefern. Gruss hro
Was du suchst sind ideale Dioden. Sowas gibt es nicht nur in der Theorie: http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1142,C1079,P38529
Stimmt so. Nur den Strom muss man auch noch mit beachten. Sobald etwas an den Zellen dranhängt (Strom fliest) geht ja die Spannung dementsprechend runter. Das geht soweit bis alle Zellen die gleiche Spannung haben und der Strom sich dann Addiert. Es macht also Sinn, es so anzuklemmen. Eine Diode "Sperrt"? den Strom in eine Richtung. Ich hoffe ich habe Dich nicht falsch verstanden wenn ich glaube, Du weist nicht was eine Diode ist. Wenn wir nicht eine Spannung sonder Wasser nehmen würden, ist eine Diode nicht ein Ventiel sondern ein Fallrohr was verhinder das es nicht zurücklaufen kann. es läuft nur in eine Richtung.
> ist eine Diode nicht ein Ventiel sondern ein Fallrohr was > verhinder das es nicht zurücklaufen kann. Das ist ein nicht ganz gelungener Vergleich. Denn ich habe schon Wasser in einem Fallrohr hochfliessen sehen. Warum auch nicht, es ist (ausser der Schwerkraft) nichts da, das es daran hindert. Richtigerweise müsstest du ein Rückschlagventil (Flüssigkeit) mit einer Diode (Strom) vergleichen. >> Da aber die Panels einen Innenwiderstand haben, wird das mehrbelastete >> Panel mit der Spannung mehr in die Knie gehen, so dass beide Strom >> liefern. Ist doch gut so. Die einzige Alternative wäre ein MPP-Regler pro Panel. Aber das lohnt den Aufwand nicht. >>> dass immer nur die Diode, an der die höchste Spannung anliegt >>> auch durchläßt. Richtig. Teilweise zumindest (s.o.). Aber das ist ja auch genau das was gewünscht ist: wenn eines der Panels keine Spannung liefert, soll es keinen Rückwärtsstrom abbekommen.
Weil's noch keiner geschrieben hat, noch die Erinnerung: die Flussspannung einer Diode (und erst recht einer Schottky-Diode) ist stark vom fließenden Strom abhängig. Damit nivelliert sich das zusätzlich, denn die stark belastete Diode vom derzeit am meisten speisenden Panel lässt die Klemmenspannung dahinter noch weiter absinken, sodass andere Panels die Schwellspannung der anderen Dioden noch einfacher überschreiten können (und dann selbst ihren Anteil am Gesamtstrom übernehmen).
Hallo, Vielen Dank erstmal für die superschnellen hilfreichen tipps. Da ich kein Experte bin, werde ich mir das erstmal einmal in Ruhe zu gemüte führen. Das Eine oder Andere war schon ganz hilfreich! Vielen Dank nochmal!
