Ich suche eine Möglichkeit zwei Spannungsversorgungen um zu schalten. Es soll zwischen Netzspannung 230VAC (P und N) und 400V DC umgeschaltet werden. Es wird unter Spannung geschaltet, der Einschaltstrom sollte aber gering sein (nur ein paar µF hängen dran). Im Betrieb werden aber Ströme bis zu 6A erreicht. Ich hatte an ein Schütz gedacht, finde aber nur welche mit Schließern. Ich bräuchte ja zwei Umschalter. Was nimmt man da? Spulenspannung ist egal, +12V würde ich bevorzugen. Bauform ist auch egal. Eine Halbleiterlösung fände ich suboptimal, weil ich dann befürchte das die Trennung zwischen Ausgang des DC Netzteil und Netzspannung nicht ausreichend ist. Worin unterscheiden sich eigentlich Schütze von Relais?
Artjomka schrieb: > Ich suche eine Möglichkeit zwei Spannungsversorgungen um zu schalten. Es > soll zwischen Netzspannung 230VAC (P und N) und 400V DC umgeschaltet > werden. Es wird unter Spannung geschaltet, der Einschaltstrom sollte > aber gering sein (nur ein paar µF hängen dran). > > Im Betrieb werden aber Ströme bis zu 6A erreicht. > > Ich hatte an ein Schütz gedacht, finde aber nur welche mit Schließern. > Ich bräuchte ja zwei Umschalter. Du brauchst 2 Schließer 2 Öffner, zwangsgeführt in einem Schütz. > > Was nimmt man da? Spulenspannung ist egal, +12V würde ich bevorzugen. > Bauform ist auch egal. Guckst Du Siemens oder ebay oder wo Du Vertrauen zu hast. > > Worin unterscheiden sich eigentlich Schütze von Relais? Erstere sind i.d.R. für Leistungsanwendungen.
Sowas wäre brauchbar: http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4b83bb9f0018194227474debae39068d/Product/View/NS0711809 Ist mit 220V-Ansteuerung
Danke Andrew und Thilo! Das ein Schütz eher für Leistung ist wusste ich, aber ich verstehe nicht warum es da zwei Namen gibt (Relais und Schütz) wenn der Aufbau gleich ist. Thilo: Super, das werde ich wohl in der 24VDC Variante verwenden! Aber: Ist da eine Schutzdiode integriert? Oder muss ich selbst eine Diode parallel schalten? Ich hab im Datenblatt bisher nichts dazu gefunden (sind leider nicht so schön umfangreich spezifiziert wie Leiterplattenrelais).
Thilo M. schrieb: > Sowas wäre brauchbar: > http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4b83bb9f0018194227474debae39068d/Product/View/NS0711809 > Ist mit 220V-Ansteuerung Das DILA ist laut Moeller bei 220V DC und einer Strombahn nur noch mit einem Bemeesungsbestriebsstrom von einem Ampere belastbar! Bei 400V sind es dem entsprechend noch weniger. Die Belastbarkeit von Schützen ist bei DC oft überraschend gering. Man kann auch zwei getrennte Schütze mechanisch gegeneinander verriegeln. Dann kann man auch spezielle DC Schütze verwenden. Thomas
Stimmt, die Strombelastbarkeit kann man ja vergessen. Also sind Schütze nicht das richtige um 400VDC 6A zu schalten? Was nimmt man dann? Bin schon kurz vorm Verzweifeln...
Beziehen sich die Angaben von Moeller denn auf den geschalteten Zustand oder auf die maximal zulässige Spannung/Strom im Einschaltmoment? Kann mir vorstellen, dass wenn man Spannungs- und Stromlos schaltet die Schütze mehr ab können als wenn man unter Last schaltet.
Wenn es sichergestellt ist, dass immer lastfrei geschaltet wird, (die 6A DC sind das Probelm) dann wird jedes 400V AC Schütz funktionieren. Axel
Such mal nach Gleichstrom-Lasttrennschalter, wobei das für deinen kleinen Strom vlt. etwas overkill ist. Die sind mit Gas gefüllt um den Lichtbogen zu löschen. Wenn du Druckluft hast geht das auch damit.
Also die Schütze von Moeller können das OHNE Probleme... z.B: DILMC9-10(24VDC)
meinst Du mit: "können das OHNE Probleme" 400V DC ohne Last schalten oder 400V DC bei 6A Last schalten? Zweiteres kann ich aus dem Datenblatt nicht erkennen. Axel
Ich verstehe deine Frage nicht genau... Das Problem beim Schalten liegt eigentlich nur bei dem beim Ausschalten entstehenden Lichtbogen. Laut Datenblatt kannst du bei AC-3 6A und bei AC-4 Betrieb 6 Ampère schalten... http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=277468&locale=de_DE # AC-3 Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes. # AC-4 Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Tippen, Ausschalten während des Anlassens. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Gebrauchskategorie Du sieht sie sind geeignet um während des Laufens auszuschalten, und sogar bei AC-4 um während des Anlaufens (wo der Strom besonders hoch ist) auszuschalten.
Hallo, Um Gleichspannungen unter Last abzuschalten braucht man Spezial-Relais (mit Blasmagneten oder Gasgefüllt) wie z.B. hier: http://relays.tycoelectronics.com/datasheets/CAP2006_04.pdf Je nach Last klappt das Abschalten auch öfter als 1 mal ;-) Eingeschaltet wird bei DC im Normalfall mittels Vorladerelais und Ladewiderstand um den Einschaltstrom zu begrenzen. Der Hauptkontakt wird erst bei z.B. > 90 % der Ladespannung geschlossen. Gruß Anja
Moin Artjomka schrieb: > Beziehen sich die Angaben von Moeller denn auf den geschalteten Zustand > oder auf die maximal zulässige Spannung/Strom im Einschaltmoment? Kann Also die Angabe im Datenblatt heißt "Bemessungsbetriebsstrom" und da die Aufgabe eines Schützes das Schalten von Strömen ist, denke ich das das Ausschalten das begrenzende Moment sein wird. > mir vorstellen, dass wenn man Spannungs- und Stromlos schaltet die > Schütze mehr ab können als wenn man unter Last schaltet. Kannst du das wirklich zu 100% Ausschließen? Wie willst du das Ganze denn Stromlos schalten? Insbesondere wenn du das Gerät aus deinen Händen gibst kann man einen Nutzerfehler nicht ausschließen... Anja schrieb: > > Je nach Last klappt das Abschalten auch öfter als 1 mal ;-) > Stehende Lichtbögen in Schützen sorgen für eine anheimelnde indirekte Beleuchtung ;-). > Eingeschaltet wird bei DC im Normalfall mittels Vorladerelais und > Ladewiderstand um den Einschaltstrom zu begrenzen. Der Hauptkontakt wird > erst bei z.B. > 90 % der Ladespannung geschlossen. > So handhaben wir das auch, insbesondere bei kapazitiven Lasten. Schützer schrieb: > Das Problem beim Schalten liegt eigentlich nur bei dem beim Ausschalten > entstehenden Lichtbogen. > > Laut Datenblatt kannst du bei AC-3 6A und bei AC-4 Betrieb 6 Ampère > schalten... Von AC Probleme sprach ja auch keiner es ging um DC Probleme und der Gleichstrom verlischt nicht so gerne von alleine wie Wechselstrom...
