Guten Tag! Hab grad mit PWM (Bascom) über einen Transistor einen Motor betrieben. Mit 2 Tastern kann man "Gas" geben oder nehmen. Jetzt gibt es bei mir einen Bereich, in dem der Motor keine große Drehzahlveränderung zeigt, (ca bei 150-200 bei 8-Bit). Oben raus (also bei ca. 200 aufwärts) bemerkt man aber eine große Drehzahländerung. An was kann das liegen, dass die Drehzahl nicht linear steigt? Gruß Marvin
Der Motor wird eine Mindestspannung benötigen. Wenn die Spannung in Richtung dieser Mindestspannung sinkt, steigt die Stromaufnahme - kann deine Schaltung diesen höheren Strom liefern?
Wie sieht denn die Schaltung aus? Wird/Ist der Motor belastet?
