Hallo zusammen, ich versuche gerade einen ADuC7061 mit dem ARM-USB-TINY-H Debugger von Olimex und OpenOCD (mitgelieferte Version 0.3.0) zu debuggen. Als graphische Oberfläche möchte ich Insight verwenden (im Moment aus WinARM Version 6.6). Ich möchte kein Eclipse verwenden, da meine Projekte alle in einem anderen Editor laufen und ich diesen beibehalten möchte. Deswegen öffne ich OpenOCD und Insight momentan noch über bat-Dateien möchte es aber später einmal ins makefile integrieren. Mit C:/devtools/openocd/bin/openocd -f olimex-arm-usb-tiny-h.cfg -f aduc702x.cfg -l info.log wird OpenOCD mit den dazugehörigen cfg-Files geöffnet und C:/devtools/WinARM/bin/arm-elf-insight "Pfad"/app_blinky_debug.elf --command=init.gdb startet Insight mit dem dazugehörigen elf-File und der init.gdb. So wie es aussieht bekomme ich auch eine Verbindung mit dem Target hergestellt. Mit gdb konnte ich sogar schon ansatzweise debuggen, zumindest toggelt die LED wenn ich drüber steppe. Wenn ich allerdings Insight starte während OpenOCD läuft, wird mir in der Console von Insight momentan die Fehlermeldung: memory write caused data abort (address: 0x00080116, size: 0x2, count: 0x1) ausgegeben. An dieser Stelle müsste eigentlich main sein. Das Insight Fenster wird erst gar nicht geöffnet. Starte ich allerdings Insight ohne OpenOCD, liest mir Insight die Symbole aus dem elf-File aus und zeigt mir meinen C-Code an. Hat schon jemand Erfahrung mit einem ADuC706x, Olimex-ARM-USB-Tiny-H Debugger und OpenOCD gemacht? Die cfg, gdb und log Files sind als Zip-Datei angehängt. Ich hoffe ich habe keine wichtigen Infos vergessen. :-) mfg und danke schon mal kpb
