Hallo! Ich experimentirere gerade mit einem Siemens C55 und Atmega8! Ich eine SMS des Handys auslesen und je nach Text Aktionen setzen. Habt Ihr vielleicht einen C-Code, der mir das dumme PDU Format umwandelt und den Text der Nachricht ausgibt?? So wie dieser Code: Beitrag "SMS im PDU.Format in Text umwandeln" nur eben in C ?!? wäre euch dankbar, philip
schau mal bei ulrich radig, der hat da glaube ich was... Klaus.
Hallo, ich habe hier mal meinen alten C-Code ausgegraben, der den Text einer SMS vom PDU-Format ins Textformat umwandelt.
1 | unsigned char mirror(unsigned char original) { |
2 | unsigned char i; |
3 | unsigned char gespiegelt = 0; |
4 | |
5 | for (i = 0; i < 8; i++) { |
6 | gespiegelt >>= 1; |
7 | gespiegelt |= original & 0x80; |
8 | original <<= 1; |
9 | }
10 | return gespiegelt; |
11 | }
12 | |
13 | unsigned char mirror7bit(unsigned char original) { |
14 | unsigned char i; |
15 | unsigned char gespiegelt = 0; |
16 | |
17 | for (i = 0; i < 8; i++) { |
18 | gespiegelt >>= 1; |
19 | gespiegelt |= original & 0x80; |
20 | original <<= 1; |
21 | }
22 | gespiegelt = gespiegelt >> 1; |
23 | return gespiegelt; |
24 | }
25 | |
26 | |
27 | |
28 | void SMS_sortieren() { |
29 | |
30 | char SMS_7bit[350]; |
31 | //SMS-Text wird in eigenes SMS-Array gespeichert
32 | int lv1 = 0; |
33 | int lv2 = 0; |
34 | |
35 | char zwischen1 = 0; |
36 | char zwischen2 = 0; |
37 | unsigned char status = 1; |
38 | |
39 | //Die 8-Bit-Ketten werden gespiegelt
40 | while (SMS_Text_sortiert[lv1] != '\0') { |
41 | SMS_Text_sortiert[lv1] = mirror(SMS_Text_sortiert[lv1]); |
42 | lv1++; |
43 | }
44 | |
45 | //8Bit-->7Bit konverter
46 | lv1 = 0; |
47 | lv2 = 0; |
48 | while (SMS_Text_sortiert[lv1] != '\0') { |
49 | |
50 | switch (status) { |
51 | |
52 | case 1: |
53 | |
54 | //original des zeichen 1 wird gesichert
55 | zwischen1 = SMS_Text_sortiert[lv1]; |
56 | //7-Bit des Zeichen 1 wird erzeugt
57 | SMS_7bit[lv2] = SMS_Text_sortiert[lv1] >> 1; |
58 | |
59 | //Übertrag wird erzeugt
60 | zwischen1 = zwischen1 << 7; |
61 | zwischen1 = zwischen1 >> 1; |
62 | |
63 | status = 2; |
64 | break; |
65 | |
66 | case 2: |
67 | |
68 | //original des Zeichen 2 wird gesichert
69 | zwischen2 = SMS_Text_sortiert[lv1]; |
70 | |
71 | //7-Bit des Zeichen 2 wird erzeugt
72 | SMS_7bit[lv2] = SMS_Text_sortiert[lv1] >> 2; |
73 | SMS_7bit[lv2] = SMS_7bit[lv2] + zwischen1; |
74 | |
75 | //Übertrag wird erzeugt
76 | zwischen2 = zwischen2 << 6; |
77 | zwischen2 = zwischen2 >> 1; |
78 | |
79 | status = 3; |
80 | break; |
81 | |
82 | case 3: |
83 | //original des Zeichen 3 wird gesichert
84 | zwischen1 = SMS_Text_sortiert[lv1]; |
85 | |
86 | //7-Bit des Zeichen 3 wird erzeugt
87 | SMS_7bit[lv2] = SMS_Text_sortiert[lv1] >> 3; |
88 | SMS_7bit[lv2] = SMS_7bit[lv2] + zwischen2; |
89 | |
90 | //Übertrag wird erzeugt
91 | zwischen1 = zwischen1 << 5; |
92 | zwischen1 = zwischen1 >> 1; |
93 | |
94 | status = 4; |
95 | |
96 | break; |
97 | |
98 | case 4: |
99 | //original des Zeichen 4 wird gesichert
100 | zwischen2 = SMS_Text_sortiert[lv1]; |
101 | |
102 | //7-Bit des Zeichen 4 wird erzeugt
103 | SMS_7bit[lv2] = SMS_Text_sortiert[lv1] >> 4; |
104 | SMS_7bit[lv2] = SMS_7bit[lv2] + zwischen1; |
105 | |
106 | //Übertrag wird erzeugt
107 | zwischen2 = zwischen2 << 4; |
108 | zwischen2 = zwischen2 >> 1; |
109 | |
110 | status = 5; |
111 | |
112 | break; |
113 | |
114 | case 5: |
115 | //original des Zeichen 5 wird gesichert
116 | zwischen1 = SMS_Text_sortiert[lv1]; |
117 | |
118 | //7-Bit des Zeichen 5 wird erzeugt
119 | SMS_7bit[lv2] = SMS_Text_sortiert[lv1] >> 5; |
120 | SMS_7bit[lv2] = SMS_7bit[lv2] + zwischen2; |
121 | |
122 | //Übertrag wird erzeugt
123 | zwischen1 = zwischen1 << 3; |
124 | zwischen1 = zwischen1 >> 1; |
125 | |
126 | status = 6; |
127 | |
128 | break; |
129 | |
130 | case 6: |
131 | //original des Zeichen 6 wird gesichert
132 | zwischen2 = SMS_Text_sortiert[lv1]; |
133 | |
134 | //7-Bit des Zeichen 6 wird erzeugt
135 | SMS_7bit[lv2] = SMS_Text_sortiert[lv1] >> 6; |
136 | SMS_7bit[lv2] = SMS_7bit[lv2] + zwischen1; |
137 | |
138 | //Übertrag wird erzeugt
139 | zwischen2 = zwischen2 << 2; |
140 | zwischen2 = zwischen2 >> 1; |
141 | |
142 | status = 7; |
143 | |
144 | break; |
145 | |
146 | case 7: |
147 | //original des Zeichen 7 wird gesichert
148 | zwischen1 = SMS_Text_sortiert[lv1]; |
149 | |
150 | //7-Bit des Zeichen 7 wird erzeugt
151 | SMS_7bit[lv2] = SMS_Text_sortiert[lv1] >> 7; |
152 | SMS_7bit[lv2] = SMS_7bit[lv2] + zwischen2; |
153 | |
154 | ////Übertrag wird erzeugt
155 | zwischen1 = zwischen1 << 1; |
156 | zwischen1 = zwischen1 >> 1; |
157 | |
158 | status = 8; |
159 | break; |
160 | |
161 | case 8: |
162 | |
163 | // zwischen2 = SMS_Text_sortiert[lv1];
164 | SMS_7bit[lv2] = zwischen1; |
165 | |
166 | status = 1; |
167 | lv1--; |
168 | break; |
169 | |
170 | }
171 | lv1++; |
172 | lv2++; |
173 | }
174 | SMS_Text_sortiert[lv1] = '\0'; |
175 | SMS_7bit[lv2] = '\0'; |
176 | |
177 | //umkopieren in globales Array
178 | |
179 | lv1 = 0; |
180 | while (SMS_7bit[lv1] != '\0') { |
181 | SMS_Text_sortiert[lv1] = SMS_7bit[lv1]; |
182 | lv1++; |
183 | }
184 | SMS_Text_sortiert[lv1] = '\0'; |
185 | |
186 | //spiegeln zur endgültigen Form!
187 | lv1 = 0; |
188 | while (SMS_Text_sortiert[lv1] != '\0') { |
189 | SMS_Text_sortiert[lv1] = mirror7bit(SMS_Text_sortiert[lv1]); |
190 | lv1++; |
191 | }
192 | |
193 | }
Ich hoffe dieser zugegeben auf die schnelle entstandener unübersichtliche Code hilft dir weiter... :) Gruß Kai
Hier eine speicherschonende Variante (ohne Zwischenspeicher) Mike
1 | // pducodec.cpp : Wandelt zwischen ASCII und PDU
2 | //
3 | // asci2pdu (Initialisierung mit PDU_START als Argument, dann bei jedem Aufruf Ablage des
4 | // Arguments im PDU-Format im SMSBuffer, Argumente > 127 werden ignoriert)
5 | //
6 | // pdu2asci (Initialisierung mit PDU_START als Argument, Rückgabewert 0,
7 | dann bei jedem Aufruf mit Argument != PDU_START auslesen eines ASCII-Zeichens) |
8 | |
9 | |
10 | #define PDU_START 0xFF
11 | |
12 | void asci2pdu(unsigned char c); |
13 | unsigned char pdu2asci(unsigned char flag); |
14 | |
15 | unsigned char SMSBuffer[180]; |
16 | |
17 | void asci2pdu(unsigned char c) |
18 | {
19 | static unsigned char bitPos; |
20 | static unsigned char *bufPtr; |
21 | unsigned short sreg; |
22 | if (c == PDU_START) |
23 | {
24 | bitPos = 0; |
25 | bufPtr = SMSBuffer; |
26 | *bufPtr = 0; |
27 | return; |
28 | }
29 | else
30 | {
31 | if (c > 128) |
32 | {
33 | return; |
34 | //do nothing
35 | }
36 | }
37 | sreg = (unsigned short)c << 8; |
38 | sreg >>= bitPos; |
39 | if (bitPos > 0) |
40 | {
41 | *bufPtr++ |= (sreg & 0xFF); |
42 | }
43 | *bufPtr = sreg >> 8; |
44 | if (++bitPos > 7) |
45 | {
46 | bitPos = 0; |
47 | }
48 | }
49 | |
50 | unsigned char pdu2asci(unsigned char flag) |
51 | {
52 | static unsigned char bitPos; |
53 | static unsigned char *bufPtr; |
54 | static unsigned char sreg; |
55 | unsigned char c; |
56 | if (flag == PDU_START) |
57 | {
58 | bitPos = 0; |
59 | bufPtr = SMSBuffer; |
60 | return 0; |
61 | }
62 | if (bitPos >0) |
63 | {
64 | c = *bufPtr++ >> (8-bitPos); |
65 | }
66 | else
67 | {
68 | c = 0; |
69 | }
70 | c |= *bufPtr << bitPos; |
71 | c &= 0x7F; |
72 | if (++bitPos > 7) |
73 | {
74 | bitPos = 0; |
75 | }
76 | return c; |
77 | }
Bitte in die lib oder Codeschnipsel Ecke damit - wird hier immer wieder gefragt und ist ziemlich "cool" für Automatisierungsbrimborium! Danke auch von mir! Klaus.
Könnt Ihr mir vielleicht noch sagen wie ich die Funktion pdu2ascii aufrufe? Ich komm da einfach nicht klar... danke
ich vermute : empfangene SMS in den SMSBuffer legen dann char klartext[128]; pdu2asci(PDU_START) ; for( uint8_t i=0 ; i<=128 ; i++) klartext[i] = pdu2asci(0x00); print( klartext); zum versenden einer SMS : for( uint8_t i=0 ; i<=128 ; i++) asci2pdu( klartext[i] ); send_sms( SMSBuffer , nummer );
zum versenden einer SMS : asci2pdu( PDU_START); for( uint8_t i=0 ; i<=128 ; i++) asci2pdu( klartext[i] ); send_sms( SMSBuffer , nummer ); so rum ... der start hatte gefehl ..
Hi! Habe das ganze jetzt so aufgerufen:
1 | strcpy(SMSBuffer,"0791947107160000040D91945187328511F10000909090122535800441E19008"); |
2 | |
3 | char klartext[128]; |
4 | |
5 | pdu2asci(PDU_START) ; |
6 | for( uint8_t i=0 ; i<=128 ; i++) |
7 | klartext[i] = pdu2asci(0x00); |
8 | |
9 | uart_puts(klartext); |
Ich bekomme aber leider nur eine "8" auf den UART, der Text sollte "ABCD" sein. Wisst Ihr vielleicht wo der Fehler begraben ist? danke
Sorry, bekomme nicht nur eine "8" sondern folgende Zeichen. 0nd M`\ c 0`@!Q1rP)Nd`)& #1`@&9`dF 5fTA 4b 80nd M`\ c 0`@!Q1rP)Nd`)& # 1`@&9`dF 5fTA 4b 8 Habt ihr vielleicht eine Lösung für mich? Habe ich den String am Anfang richtig beschrieben?
weiß vielleicht wer was fer Grund sein könnte, dass ich da nur mist rausbekomme?? Ich wäre euch wirklich dankbar! SMS senden funktioniert, Aktionen auf Anrufe starten funktioniert auch. Wie gesagt, der letzte Schritt die SMS auswerten hat leider noch nicht hin...
Der Code von Mike funktioniert wunderbar, er geht aber davon aus, dass im SMSBuffer die PDU-Zeichen als Hex abgelegt sind. Der Code von Phil kann also so als ASCII nicht funktionieren. Vorher in Hex umwandeln, dann gehts. Wie das allerdings bei der Kommunikation mit dem Handy abläuft ist mir noch ein Rätsel. Soweit ich weiß, gibt das Handy die Zeichen auch als ASCII aus.
Christof C. schrieb: >Soweit ich weiß, gibt das Handy die Zeichen auch als ASCII aus. Da schalte ich mich auch gerade mal ein - hier geht es ja nicht um C ;-). Das Handy gibt die Nachricht im ASCII-Code aus, nutzt davon aber nur den Bereich der HEX-Werte, also von "A" bis "H". Man erhält die SMS, wenn man an das Handy "at +cmgr=" gefolgt von der Nachrichtennummer sendet. Das Handy verwaltet intern Nachrichten im Speicher, entweder auf der SIM oder im Telefon. Zum SIM-Speicher wechselt man mit folgender Zeile: "at+cpms="SM". Hoffe ich konnte helfen. Ansonsten den Bascom-Code des GPS-Trackers http://www.mikrocontroller.net/attachment/58438/Anhang.zip nutzen und dort das BAS-File ansehen. Dort ist der Funktionsaufruf sichtbar.
