Hallo, ich hatte gerade einen Stromausfall, nun komme ich ihct mehr ins Internet. wenn ich einen Pink an meinem Webserver schicke kommen die PAcket Ordnungegmäß durch. Jemand eine Idee wie ich das wieder hinbekomme?
Also, ich habe einen privaten Server gemietet von dem ich die IP habe. Dann bin ich auf Start>>Ausführen>>cmd habe ping meine Ip eingegeben und dort ist alles in Ordnung. Überträgt und Empfängt. Treiber für Netzerkkarte ist auch OK. ping anrouter ging auch. Nur mit dem Webrowser und Outlook keine Chance. Bin niicht gerade der PC Freak und kann daher nur bedingt angaben machen. Mache mit Windows niocht soviel. Nur ein bischen html im Anfängerstatus. Was für Infos benötigt ihr noch?
Vorallem würde mich interessieren, wie du diesen text verfasst und abgesendet hast :)
Hmm, ipconfig /all sagt dir schon mal die IP des aktuellen DNS Servers. Dann mal schauen, ob du den anpingen kannst. ipconfig /registerdns soll angeblich die DNS Einstellungen aktualisieren. viel Glück ;)
Chris schrieb: > ich hatte gerade einen Stromausfall, nun komme ich ihct mehr ins > Internet. Wie Du es ohne Internet allerdings geschafft hast, hier zu posten, ist mir ein Rätsel. > wenn ich einen Pink an meinem Webserver schicke kommen die PAcket > Ordnungegmäß durch. Probier mal ob ein rosa auch durchkommt ;-) Du vermutest ein DNS-Problem, das tritt natürlich nicht auf, wenn Du IP nimmst. Klappt ein ping <<DeineDomain>> auch? Zeigt die Ausgabe die richtige IP an? > Jemand eine Idee wie ich das wieder hinbekomme? Wie wird im Webbrowser überhaupt auf den Server zugegriffen? Über die IP oder einen Domain-Namen? Servus Michael Nebenbei universelle Fehlerbehebung: UNIX/Linux: be root Windows: Reboot :-) Edit: Ozo war schneller.
So, will noch so manches aufklären. Komme ins Internet mit Laptop. Somit kann ich auch Beiträge verfassen. Logischer Weise habe ich wieder Strom. Sonst hätte ich nichts hier verfassen können. Webserver wird normal übe Domain-Namen Zugegriffen. Der ftp-Zugriff geht aber nur über IP. Deshalb habe ich die IP des Webservers. ipconfig gibt mir die IP des Routers aus. Ping an IP meines Webservers gibt in der Pingstatistik Pakete Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust, Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum 0ms, Maximum 0ms, Mittelwert 0ms Wenn ich jetzt übver Opera oder Firefox versuche auf googel zuzugreifen (Google ist Startseite). Komme ich nicht durch. Zeitüberschreitung. Bei Outlook ebenfalls. ipconfig /registerdns hat leider nicht weitergeholfen.
Hat dein PC eine feste IP Addresse oder bezieht er seine IP ueber einen DHCP Server. Welches Windows Version hast du ?
Die IP wird von Windows vergeben. Also keine feste. Benutze Windows Xp pro
Die IP wird von deinen Router vergeben nicht von Windows.
Schau mal in deinem Router ob dort eventuell DHCP deaktiviert ist.
Ansonsten verpass deinem Windows mal eine feste IP Addresse.
Nochmal : ozo schrieb : ipconfig /all sagt dir schon mal die IP des aktuellen DNS Servers. Dann mal schauen, ob du den anpingen kannst. Was kommt denn bei Dir bei ipconfig /all raus. Und kannst Du den DNS Server anpingen ?
1. Akutelle Einstellungen nachsehen !! ipconfig /all 2.Einen kaputten DNS-Server anpingen geht AUCH noch wenn der DNS-Dienst auf diesem Server fehlt oder krank ist! Daher im Zweifel auch mal anderen DNS testen.
Helmut Lenzen schrieb: > Hat dein PC eine feste IP Addresse oder bezieht er seine IP ueber einen > DHCP Server. Spielt keine Rolle, den ping mit der Server-IP funktioniert ja (Post vom 24.02.2010 10:15). Warum er allerdings auf 0ms kommt ist mir schleierhaft. Das klingt so, als stünde der Webserver im lokalen Netzwerk. > Ansonsten verpass deinem Windows mal eine feste IP Addresse. Was soll das bringen, TCP/IP klappt ja wunderbar. Nur die Adressauflösung nicht. ipconfig /all sollte als DNS-Server die Router-IP ausspucken. Der routet dann auf den DNS-Server vom ISP. Chris, greif mal in Firefox auf Deinen Webserver mit der IP zu, also z.B. http://123.456.789.012, das sollte funktionieren. Meine Fragen vom 23.02.2010 15:48 sind leider noch offen. Servus Michael
>Ping an IP meines Webservers gibt in der Pingstatistik > >Pakete Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust, >Ca. Zeitangaben in Millisek.: >Minimum 0ms, Maximum 0ms, Mittelwert 0ms Wenn du hier wirklich einen externen Webserver 'ge-pingt' hast, dann sind 0ms doch zu fix. Du solltest mal traceroute (vielleicht heisst das unter Windows anders; vllt. tracert?) mit der IP deines Webservers ausfuehren. So kannst du den Pfad zu deinem Webserver nachvollziehen und ggf. sehen, wo es haengt. Waere vielleicht nicht schlecht, wenn du den Output hier posten wuerdest; dann brauchen wir unsere Glaskugeln nicht so zu beanspruchen. Du kannst ja, wenn du die Ziel-IP nicht oeffentlich preisgeben willst, das letzte Byte weglassen.
