Hallo, ein Bekannter hat mir den NLSF595 als Treiber für meine RGB-LED empfohlen. Leider steh ich etwas auf dem Schlauch, wie dies praktisch funktionieren soll?! Im Datenblatt ist ein Application Beispiel. Da brauche ich zum Ansteuern nur die MISO-Leitung, CLK und EN. Doch wie will ich mit diesen 3 Leitungen die verschiedenen Farben der RGB-LED realisieren? Ich werd irgendwie nicht schlau daraus, was ich machen muss, damit die RGB-LED z.B. weiß leuchtet oder lila. Hat wer von euch vielleicht ein Tutorial oder kann es mir kurz erklären?! Vielen, vielen Dank!!
Du schiebst den RGB-Wert (rote, grüne und blaue Intensitätsangabe) über SPI (serielles Interface) in den Baustein. Der wiederum regelt die LED-Ansteuerung. So grob gesprochen, alles weitere steht im Datenblatt.
Vielen Dank, das wäre natürlich ein Traum! Aber wo steht das? Wo steht die Befehlskette, die ich rausschicken muss? Schreibe ich diese in einen Speicher und sie werden dann auf einmal ausgeführt oder stelle ich jede LED nacheinander ein bzw. muss ich diese Ansteuerung dann dauerhaft rausgeben, oder bleibt sie, nachdem sie einmal ausgewählt wurde, bei der Farbe? Gibt es irgendwo eine anschauliche Erklärung?
Herbe Enttäuschung, das ist doch nichts anderes als ein 8-bit-Schieberegister mit der Fähigkeit, direkt LEDs anzusteuern. Kannst aber über verschiedene Widerstände arbeiten, um so wenigstens einen 8-bit-Farbwert zu erhalten.
@andreas (Gast) >Aber wo steht das? Wo steht die Befehlskette, die ich rausschicken muss? Naja, hier gibt es ein klassisches Missverständnis. Der 74HC595 genauso wie der 74VHC595 sind einfach, binäre Schieberegister. Mit denn kann man die RGB-LEDs nur an und Ausschalten, macht max. 8 Farben. Wenn man die einzlen RGB-LEDs dimmen will, braucht man eine TLC5921 & Co. Der kann die LEDs linear ansteuern. >Gibt es irgendwo eine anschauliche Erklärung? Im Datenblatt. MFG Falk
Ich habe mir gerade folgende Farbtabelle angesehen http://gucky.uni-muenster.de/cgi-bin/rgbtab Mir würden die 8 "Grundfarben" genügen, dann kann ich den Baustein ja verwenden. Nur kann ich z.B. alle drei LEDs "gleichzeitig" anschalten, damit ich sie weiß leuchten lassen kann?
@ andreas (Gast) >Mir würden die 8 "Grundfarben" genügen, dann kann ich den Baustein ja >verwenden. Ja. >Nur kann ich z.B. alle drei LEDs "gleichzeitig" anschalten, damit ich >sie weiß leuchten lassen kann? Ja, aber wahrscheinlich wird dein Weiss einen Farbstich haben. Das muss man ggf. duch manuelle Anpassung der einzelnen Vorwiderstände korrigieren. MFG Falk
