Moin, Ich suche einen speziellen Taster der - möglichst viel Ampere verträgt (die zu ersetzenden sind für 15A spezifiziert, werden aber mit 40-60A belastet, und halten das so leidlich aus. Je mehr der neue kann, desto besser) - wasserdicht ist (sehr wichtig) - möglichst temperaturunabhängig ist (-20 bis +50 Grad C°) - möglichst klein ist (am besten nicht größer als 30x10x16mm) Preis ist Sekundär, Größe und Wasserdichtigkeit wären am wichtigsten. Im Moment kommt ca. sowas zum Einsatz -> www.conrad.de Artikel-Nr.: 704660 - 62
40..60A? Was ist das für eine Anwendung? Wäre da nicht ein Schütz eine bessere Lösung? Oder gehts um einen Motorrad-Anlasser?
Es geht ganz grob gesagt um Modellbau und DC-Motoren an dicken Akkus. Normalerweise nutze ich mittlerweile eine Mosfet-Schaltung, allerdings ist eine Fallback-Lösung mit normalen Schaltern manchmal stark von Vorteil. Es ist nicht wirklich viel Platz vorhanden, Schütze fallen da raus.
Nur, das so ein mickriger Schalter nicht für hohe Ströme konstruiert, geschweige denn wasserdicht ist. Wenn man hohe Ströme schalten will, steuert man ein Hochstromrelais mit so einem Schalter. So ein Anlasserrelais von einem Motorrad oder Quad könnte da reichen. Ist zwar nur Spritzwassergeschützt, könnte aber reichen.
Ich weiß das alle Anforderungen schlecht zu erfüllen sind, ich suche auch nur eine bessere Alternative zu den jetzt eingesetzten Schaltern. Das es Relais etc gibt die soviel problemlos schalten können, ist mir klar. Nur da diese zu groß sind, nützt mir das nichts. Es läuft wohl darauf hinaus, das ich die Schalter selbst konstruiere und baue. Hat jemand vorschläge wo ich entsprechende Kontakte fertig zu kaufen bekomme ? Oder billige Relais zum ausschlachten ?
die strom belastbarkeit sollten einige spezielle KFZ-Relaiskontaktsätze vertagen oder solche aus Schützen, jedoch wird das löschen beim öffnen der Kontakte insbesondere bei Induktiven lasten und Spannungen 12V sich eventeull als schwierig erweisen. .... Lichtbogen! der brennt dann schon mal gern was ab. Der Elektro-Feldbahner hat da schon gern mal die Mütze zum Ausschlagen benutzt.
Tine Schwerzel schrieb:
> Oder mit ranpinkeln...
Tine Schwerzel ist ein Tertzel ;-)
ich sehe mich ausserstande auf 30x20x15mm ein druckluftsystem zu integrieren -.- wie wäre es mit schalten in der größe, die zwar nur geringe ströme aushalten, aber dafür zuverlässig bei kälte und unter wasser arbeiten ?
Wie wäre ein geapselter Reedkontkt mit Magnet betätigt oder anderem Magnetschalter /sensor, um etwas Hühnerfutter und einen entsprechenden FET komst du bei den Leistungen eh nicht herum.
Apropos Magnet. Dieser kann den Lichtbogen löschen indem er ihn von den Kontakten "wegzieht".
Warren Spector schrieb: > Es geht ganz grob gesagt um Modellbau und DC-Motoren an dicken Akkus. > Normalerweise nutze ich mittlerweile eine Mosfet-Schaltung, allerdings > ist eine Fallback-Lösung mit normalen Schaltern manchmal stark von > Vorteil. > > Es ist nicht wirklich viel Platz vorhanden, Schütze fallen da raus. Es scheint also um eine Art U-Boot mit Elektroantrieb zu gehen. 1. Muss man denn da bei vollem Strom schalten? Sicherlich gibt es da doch noch eine elektronische "Geschwindigkeitsregelung". 2. Wenn es unbedingt wasserdicht und klein sein soll, dann bietet sich sowieso nur ein optischer Taster an. 3. Wenn es mit den Mosfets doch schon geht - warum brauchst du eine Fallback-Lösung? Würden es da nicht direkte Verbindungen mit Bananensteckern auch tun?
nicht direkt
1. ja, muss definitiv
2. oder etwas ähnliches, ja
3. zuverlässigkeit ist extrem wichtig, und das haben die mosfets nicht
immer geleistet...
