Hi, würde gerne den Eingang eines Mikrocontrollers überwachen. Dieser Eingang wird z.B. alle 60s durch einen Taster kurz auf low gesetzt. Wenn jetzt dieser Impuls eine Zeit ausbleibt, soll ein Ausgang auf high gesetzt. Kann mir jemand einen groben Programmablauf in c zeigen.
timeoutTaster++;
if(timeoutTaster > TIMEOUT) schalteausgang();
SCNR ;)
Dieser Ablauf zählt doch timeoutTaster hoch und sobald er > TIMEOUT ist, wird geschaltet. Bei diesem Ablauf wird doch die Zeit nicht berücksichtigt, oder?
Ich würde den Taster an einen Pin anschliessen, der als Interruptquelle dienen kann. Dann ISR einrichten, welcher auf High-Low Übergang an diesem Pin reagiert und ein Flag setzt. Ggf. Timer für zweite ISR neu initialisieren, damit dieser asap feuert. Eine weitere ISR könnte 1x/Sekunde auslösen (Timer verwenden) und die Sekunden hochzählen bzw. neu bei 0 beginnen, wenn das Flag gesetzt ist. Im main wäre dann Schlafen angesagt. Wenn ISRs laufen, wacht die CPU auf (main loopt also einmal) und du testest kurz den Sekundenzähler und machtst abhängig davon $WASIMMERDUWILLST. "programming left as an excercise to the reader"... ;-)
Geht das so? Solange e<60 ist wird hochgezählt. Also 60Sekunden. Nach 60s wird PORTC.5 auf high gesetzt, falls nicht ein Interrupt ausgelöst wird, welcher e auf 0 setzt. // External Interrupt 0 service routine interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) { int e; e=0; } // Declare your global variables here int t=1000; int e=0; while (1) { if (e < 60) e = e++; delay_ms(1000); if (e > 60) PORTC.5 = 1; else PORTC.5=0; }; }
Tom M. schrieb: > Ich würde den Taster an einen Pin anschliessen, der als Interruptquelle > dienen kann. Dann ISR einrichten, welcher auf High-Low Übergang an > diesem Pin reagiert und ein Flag setzt. So würde ich es gerade nicht machen! Der Taster prellt und die Leitung zum Taster kann sich Störungen einfangen. Man braucht eine Entprellsoftware, um den Taster abzufragen. Den Interrupt (Pin-Change-Interrupt) könnte man bestenfalls bei Batteriebetrieb nur zum Aufwachen benutzen. Peter
Hans Bernd schrieb: > Dieser Ablauf zählt doch timeoutTaster hoch und sobald er > TIMEOUT ist, > wird geschaltet. > Bei diesem Ablauf wird doch die Zeit nicht berücksichtigt, oder? Wenn der ganze Vorgang exakt jede 1 Sekunde abläuft, dann wird die Zeit sehr wohl indirekt berücksichtigt. Der Wert in timeoutTaster ist dann ein direktes Mass für die Zeit, die verstrichen ist, seit timeoutTaster zuletzt auf 0 gesetzt wurde.
Hans Bernd schrieb:
> Geht das so?
Nein.
Das e in ext_int0_isr ist ein anderes e als das in ... ja wo eigentlich?
Du hast keine main Funktion. Aber egal, das e in ext_int0_isr ist auf
jeden Fall ein anderes als jedes andere e in deinem Programm.
Aber abgesehen davon würde das schon funktionieren.
Die Zeit wird unter Umständen nicht besonders genau sein, aber wenn es
auf 1 Sekunde mehr oder weniger nicht ankommt ....
Wie kann ich denn mit dem Interrupt mein e aus dieser Funktion auf 0 setzten? while (1) { if (e < 60) e = e++; delay_ms(1000); if (e > 60) PORTC.5 = 1; else PORTC.5=0; }; }
Mit volatile müsste die Variable zaehler ja sowohl im Interrupt als auch im Programm die Gleiche sein. volatile int zaehler; // External Interrupt 0 service routine interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) { zaehler=0; } while (1) { if (zaehler < 60) zaehler++; delay_ms(1000); if (zaehler > 60) PORTC.2 = 1; else PORTC.5=0; }; }
