Hallo Ich habe die Zeitverzögerung wie im Anhang aufgebaut. Dies ist eine Einschaltverzögerung für ein Gerät. R habe ich ein 1MOhm Widerstand und C ein 10uF. Nachgeschaltet habe ich ein zweiter Schmitt Trigger, damit das Signal nicht invertiert wird. Nun mein Problem, wenn ich die Spannung anschliesse, funktioniert das ganze Problemlos. Doch wenn ich die Spannung nur kurz entferne und dann wieder anschliesse, ist die Verzögerung logischerweise kürzer, da der Kondensator noch nicht ganz entladen wurde. Wie kann ich nun den Kondensator in ca. 1s automatisch entladen, ohne das ganze über einen externen Taster zu machen? Also ich möcht, dass der Kondensator so schnell wie möglich entladen wird, sobald die Speisung ausgeschaltet wird. Ist dies irgendwie möglich? Grüsse Steffen
diode parallel zum widerstand schalten EDIT: insofern VCC auf 0V gezogen wird.. (z.b. durch den Verbraucher)
Dimensionier deinen R und C ein wenig kleiner, dann gehts auch schneller.
Geht leider nicht, brauche diese Einschaltverzögerung... Mit der Diode hab ichs vorhin auch schon einmal versucht, ging zwar schneller, aber dauerte immer noch ca. 5s.
Das müsstest Du genauer klären. Wenn Du Vcc einschaltest ist das "Gerät"
ja unmittelbar "an". Was Du auf diese Weise verzögern kannst ist ein von
dieser Teilstruktur erzeugtes Signal und zwar ggü. Vcc.
Weitere Überlegung zeigt, das eine nächste abhängige Teilstruktur
"wissen" sollte, wann sie "eingeschaltet" ist. Die Info liegt ja vor.
Dann aber könnte man z.B. mit einem Transistor den Kondensator
kurzschliessen. Der Rest der Schaltung darf dann halt mur auf pos.
Flanken reagieren. Oder muss einen Speicher (im weitesten Sinne) haben
damit der "eingeschaltete" Zustand erhalten bleibt.
Wenn das nicht geht bleibt die Möglichkeit, über ein weiteres Signal
"auszuschalten" und mit diesem den Transistor zu steuern kurz bevor VCC
ganz wegbleibt.
Transistor ist ne gute Idee. Hänge mal parallel zum C nen PNP Transitor. Die Basis mit 220R an deine VCC und 10k nach Masse. Emitter natürlich an deine Schmitt Eingang, Kollektor nach Masse. Liegt keine VCC an, wird der Transitor leitend und das C kurzschließen. Liegt die Spannung an, ist der Transitor nicht leitend, da er annähernd dasselbe Potential wie VCC an der Basis hat. Man könnte jetzt nochmal das dynamische Verhalten untersuchen, da ja an der Basis im Einschaltmoment eine höheres Potential als am Emitter liegt. Die Spannung EB darf, soweit ich mich entsinne nicht zu groß werden (BC640 => Vbe höchstens -5V), sonst zerreißt es den Transistor.
