Hoi Leute, Ich möchte den Atmega88 über die TWI SChnitstelle mit dem NGW100 verbinden. Ist ja ansich überhaupt kein Problem. Der 88 läuft ja an 3,3V Vcc. Das Problem liegt jetzt an der ISP Umebung. Belegte POrts für Betrieb : PC0 - Als normaler Ausgang (geht auf ein "and") PC4 - TWI(SDA) PC5 - TWI(SCL) Belegte Pins fürs Programieren wie im Tuutorial Das Problem was sich jetzt mir stellt kann der atmega88 mit 3,3 volt Programmiert werden ? Im Datenblatt steht was 4,5 - 5,5 V etc, oder habe ich da was missverstanden ? Als ISP kommt das avr-lab zum Einsatz Kann ich den so damit Programmieren ?
Also ich kenn avr-lab jetzt nicht wirklich, hab gerade nur kurz gegoogelt, aber es scheint mir als kann der nur 5V-Devices programmieren. Also brauchst du noch nen Pegelwandler für die ISP-Schnittstelle. Alternativ besorg dir den AVRISP mkII. Das ist das nonplus-ultra und dem ist die Spannung des µC ziemlich egal, hauptsache vorhanden und kleiner 5,5 Volt. EDIT: Da du über TWI kommunizierst, sollte es sogar reichen, wenn du die TWI-Leitungen über Pullup an 3,3 Volt hängst und den Mega88 mit 5V betreibst. Der mega müsste 3,3 Volt sicher als High-Pegel erkennen. Geht ja alles dank Open-Collector. Darfst die TWI-Pins dann aber nicht auf Ausgang stellen, dann himmelst du womöglich den AP7000. MfG Marius
Ich mache mir sorgen um die twi Leitung die vom NGW100 kommt. Kommen die 5V vom ISP oder vom der Schaltung selbst ? Oder Fragen wir mal so : Wenn im Betrieb der ISP aufgesteckt wird treffen 5V auf 3,3 VOlt und das sollte ja so nicht sein. Was pasiert mit den POrts vom 88 im Proggmodus ? Liegen die auf HI oder LOW? Also OK ich kann den Atmega88 an 5V betreiben und das TWI mit 3,3 VOlt auslegen. Zitat : "Darfst die TWI-Pins dann aber nicht auf Ausgang stellen, dann himmelst du womöglich den AP7000." Ja Bestädigungen und Anforderungen muss er ja senden Das NGW100 liefert ihm pro Sendung 7 Bytes Und die TWI Leitungen hängen bereits über 10k PUllups an 3,3 V
>Das Problem was sich jetzt mir stellt kann der atmega88 mit 3,3 volt >Programmiert werden ? Serial Downloading --> seite 297 >Was pasiert mit den POrts vom 88 im Proggmodus ? >Liegen die auf HI oder LOW? im programmier modus sind alle außer den für das isp benötigten pins hochohmig (high-z).
Also bis auf die ISP-Pins sind die Pins vom mega88 high-z. Es liegt also auch an den TWI-Pins normalerweise dann keine Spannung außer die 3,3 Volt vom Pullup an. Was problematisch ist, sind die 5V vom Programmer an den mega88-ISP-Eingängen. Da solltest du zumindest dann einen Widerstand in Reihe schalten, damit du den Strom über die internen Schutz-Dioden vom 88 beschränkst. EDIT: Ach ja, 5V und 3,3 V darfst du natürlich nicht verbinden, also VCC am ISP-Stecker offen lassen und hoffen, dass der Programmer eine eigene Versorgungsspannung hat. MfG Marius
Wenn ich den Schaltplan vom avr-lab richtig lese, dann wird es über usb versorgt. Außerdem kann ich den VCC ruhig dran lassen und alles einfach an 3,3 Volt betreiben Habe den Schaltplan mal angehängt. Dann habe ich mcih lediglich im Datenblatt des atmega88 verguckt
Wiederstanände zur Strombegrenzung sind ja schon am Programmer. Wichtig bei der Programmierung ist eigentlich nur der Miso Mosi SCK Reset und GND. Wenn das Zielsystem eine Spannungsversorgung hat kann Vcc vom Programmer Weggelassen werden. Sonst würde ISP ja kein sin machen.
Danke euch, so kann ich wenigstens in Ruhe den Plan fertigstellen.
was ich auch noch im Schaltplan sehe das du einfach den Jumper K1X1 am Programmer abziehen kannst und somit hätte sich dein Problem ganz erledigt.
