Hi, wenn ich einen Inkremtalgeber (Gray-Code) mit integrierten Taster habe, welche der 3 Leitungen sollte man "unbedingt" auf einen Interrupteingang des Mikrocontrollers legen. Habe nämlich fast keine mehr, möchte aber auch nicht ständig pollen, ob der Anwender was macht.
>welche der 3 Leitungen sollte man "unbedingt" auf einen Interrupteingang >des Mikrocontrollers legen. Wenn du so fragst, keine. >möchte aber auch nicht ständig pollen Solltest du aber. Und zwar in nem Timerinterrupt, also in konstanten Zeitabständen. Drehgeber
Du kannst alle Leitungen irgendwo anklemmen, und auf einen Interrupt ein XOR aller interessanten Leitungen legen. Dann brauchst du nur einen Interrupt und wirst geweckt, wenn was passiert. Wenn es eng wird, kann man eine der direkt angeschlossenen sparen, weil man aus den anderen und dem ver-XOR-ten wieder mit XOR auf das fehlende zurückschließen kannn.
