Ich wollte mal fragen ob jemand schon erfahrung damit hat, wie ich mit einem XPORT daten senden kann. Ich habe ihn ganz normal ans LAN und an die serielle Schnittstelle des PC's angeschlossen. Die Daten an den XPORT über LAN senden funktioniert einwandfrei. Nur wenn ich jetzt von der Seriellen Schnittstelle etas senden will, geht es nicht. Ich sende über seriell eifnach den Text "Hallo Welt". Allerdings wird mir am XPORT da keine Reaktion angezeigt, dass etwas versendet wurde (rechtes LED müsste blinken und Daten bekomme ich natürlich auch keine). Muss ich da bei der seriellen schnittstelle noch angeben an welche IP ich die Daten senden will oder wie soll das gehen? gruß anno
Read The Fine Manual http://www.lantronix.com/pdf/XPort_UG.pdf "7: Setup Mode: Channel Configuration" "Connect Mode" und "Remote IP Address"
