Hab hier schon ein bisschen gesucht, aber leider nichts hierzu gefunden. Ich möchte ca. 10 High Power LEDs per steuerbarer Konstantstromquelle treiben, wobei die Dimmung per PWM erfolgt. Die Frequenz sollte hierbei bei ca. 5-10kHz liegen. Kann man sowas mit OPVs lösen? Steph
Verschoben durch Admin
Dafür würde ich einen LED Treiber verwenden, die meisten Halbleiterhersteller haben solche ICs im Programm. Aber verrate doch mal um welche Spannungen und Ströme es bei dir geht. Dann kann ich dir ganz bestimmt ein IC empfehlen.
na ich sag mal so 300-400 mA und 100-200V kommen da schon zusammen.
Aber dann brauchst du keine so hohe Spannung ;-). Wird schwierig in der Kategorie nen passenden LED Treiber zu finden, 200 V ist nicht gerade wenig. Vielleicht kannst du deine LEDs auch parallel schalten, würde es etwas vereinfachen.
sowas hier wäre gut: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3044;ARTICLE=63487;SID=26abzcMqwQARoAAGfuins31d94bba7fbc6fd9de2e0efb612ad961 Nur ebn mit nem bissl mehr Schmackes :)
@ Steph (Gast) >Ich möchte ca. 10 High Power LEDs per steuerbarer Konstantstromquelle >treiben, >Das sollen rund 50 High Power LEDs in Reihe werden. Ja was denn nun? > wobei die Dimmung per PWM erfolgt. Die Frequenz sollte hierbei >bei ca. 5-10kHz liegen. Kann man sowas mit OPVs lösen? Warum 10 kHz? Bist du optophil? 200 Hz reichen locker. Wie ist die Eingangsspannung? Sinnvollerweise macht man sowas mit einem dafür gebauten Schaltregler-IC, wobei es wenig gibt, die direkt für 200V ausgelegt sind. Da muss man selber was mit einem Standardtypen modifizieren. MfG Falk
