Hi, man sagt ja gern, dass eine digitale und analoge Masse sinnvollerweise an einem einzigen Schaltungspunkt verbunden werden sollen. Soweit schön und gut. Wenn man aber beispielsweise zwei identische Schaltungen hat, die dies tun und an einem Netzgerät betrieben werden, welches die Massen nicht verbindet, dann hat man irgendwie nix gekonnt?! Ist es da nicht sinnvoll, die Masse im Netzteil zu verbinden und nicht in den Schaltungen? Ist halt riskant, wenn einer ein anderes Netzteil verwendet und diese Verbindung dann nicht besteht... Was meint Ihr dazu?
Du kannst problemlos die beiden Massepotentiale auf deiner Platiene ersteimal zusammen führen. Damit verhinders du zugroße Massepotentialunterscheide zwischen der analogen und digitalen Spannungsversorgung, die in der Zuleitung auftretren können. Von diesem Punkt aus führst du GETRENNT eimal für analog und einmal für digital das Massepotential zu je einem Glättungskondensator. Alle Verbraucher werden hinter diesen Glätungskondensator mit Massepotential versorgt. Digitale- und Analoge-Masse müssen ab da Strikt getrennt bleiben. In die Sannungsführende-Analogzuleitung sollte man noch eine Induktivität einschalen. Die Filterung für die Analogspannung sollte in der nähre der AD-Wandlers ligen. Die Versorgung der restlichen Analogkoponenten muss vom Glättungskondensator aus erfolgen, sie sollte nicht von den Anschlußpunkten des AD-Wandlers ausgehen.
> Du kannst problemlos die beiden Massepotentiale auf deiner Platiene > ersteimal zusammen führen. Ansich schon, aber wenn man sich mal den beschriebenen Fall zweier derartig verbundener Systeme anschaut, dann hat man über die Zuleitungen zum Netzteil eine wunderschöne Schleife konstruiert... > Damit verhinders du zugroße Massepotentialunterscheide zwischen der > analogen und digitalen Spannungsversorgung, die in der Zuleitung > auftretren können. Guter Punkt. Da ist was dran :) > Von diesem Punkt aus führst du GETRENNT eimal für analog und einmal > für digital das Massepotential zu je einem Glättungskondensator. Schon klar, aber bring das mal Eagle bei ;) Grüße
Normalerweise haben Getrennte Systeme auch getrennte Netzteil. Ein Problem hast du immer wenn das Massepotential mit Erde Verbunden werden muss. Da hilft nur eine galvanische Trennung im Analogteil.
Ein Brummschleife entsteht nur dann wenn sie über die zuversorgenden Bauteile wegläuft und das würde sie bei der beschriebenen Konstruktion nicht. Es ist unerheblich ob du eine oder zwei Platienen benutzt solange du die beschriebenen Regeln einhälst.
Eben! Sonst wäre ja jede Lautsprecherlitze eine Brummschleife in sich, weil sie ja aus vielen kleinen parallelen Adern besteht... ;-) In diesem Sinne Schönes Wochenende! KMT
