Hi Leute, erstmal danke fürs Lesen! Ich bin im Rahmen meines Praxissemester dazu beauftragt, einen Atmel- Basierenden "Zyklentester" aufzubauen, der dazu verwendet wird, Feinsicherungen 100x für 1h mit einem Strom zu beaufschlagen, und ihnen dann 15 Min "Abkühlung" zu gönnen. (ATMEGA8) Das Prinzip mit den Timern funktioniert, der Ausgang toggelt wie gewollt, ist auch SW- technisch nicht unbedingt dramatisch. Bis letzte Woche habe ich zur "Grobvisualisierung" noch ein 16x2 verwendet ("Analog Vision", Conrad Electronic, KS0066), und damit hat die mittlerweile auf eine eigene (Lochraster)- Platine gewanderte Schaltung soweit funktioniert. Ich flashe mittlerweile mit einem AVR ISP MK II über die 6- polige Standart- Stiftleiste aus der MKII- Doku, die auf Port B geht, und parallel dazu mit dem Display verbunden ist. Mittlerweile hat mich aber die Idee, das alles bisschen "schöner" und nutzerfreundlicher zu machen, ziemlich böse eingeholt. Ich verwende die LCD- Ansteuerung aus dem Mikrocontroller.net- Tutorial, und habe mir ein kleines LCD 4x20 LCD von Bürklin schicken lassen. Angefangen hats schon damit, dass ich das EADIP204B-4NLW bestellt habe, und mich darauf verlassen hab, dass mich das "nahezu 100% kompatibel zum HD 44780" schon nicht einholen wird... Letzten Freitag hab ich dann gemerkt, was die Herren mit "nicht 100% kompatibel" meinen, mich hats durch meine "Anfänger- Kenntnisse" in C jetzt erstmal aus der Spur gehauen... Mit den Tutorial- Routinen kam ich in undefinierte Zustände, das Display hat mal gar nix, mal nur Unsinn, und dann mal zufälligerweise das Richtige angezeigt. Ich habs erstmal auf ein Ini- Problem geschoben, und alles etwas "verlangsamt"- hat nix gebracht, logischerweise, weil die Controller nicht kompatibel sind. Freitag bin ich mit dem Gedanken heim gegangen, nach dem Einbinden von Peter Fleurys LCD- Lib würde ich einfach den KS0073 aktivieren, die Zeilendressen, Quarzfrequenz, Ports und Pins anpassen und der Spaß würde laufen. Fehlanzeige. Weder das 4- noch das 2- zeilige Display (<- auf HD44780- Basis) lassen sich- auch im STK500 von mir mit den Fleury- Sachen ansprechen- keine Ahnung, kann man da so viel falsch machen?? Nächstes Problem ist das "RE- Bit". Ich hab hier im Forum einige Hinweise gefunden, und mir da so meine Sachen zusammengereimt, aber auf Grund dessen, dass es nicht geht, vermute ich, dass ich falsch gereimt habe :). Vielleicht ist jemand da, der mir kurz klarmachen kann, was es damit auf sich hat, wie ich das RE- Bit setze/ lösche, und wie das in der Kommando- Abfolge der Initialisierung auswirkt. Ich hab den Eindruck, ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht. Vielleicht kann mir wer ein paar Brotkrumen ausstreuen :) Grüße aus der Gegend um Regensburg, Matthias
Matthias schrieb: > Freitag bin ich mit dem Gedanken heim gegangen, nach dem Einbinden von > Peter Fleurys LCD- Lib würde ich einfach den KS0073 aktivieren, die > Zeilendressen, Quarzfrequenz, Ports und Pins anpassen und der Spaß würde > laufen. > Fehlanzeige. > Weder das 4- noch das 2- zeilige Display (<- auf HD44780- Basis) lassen > sich- auch im STK500 von mir mit den Fleury- Sachen ansprechen- keine > Ahnung, kann man da so viel falsch machen?? Die dickste Falle bei der Fleury Library besteht darin, dass die Lib unbedingt die R/W Leitung ansprechen will um damit aktiv vom LCD den Status auszulesen. Ist die Leitung vom LCD zum µC nicht angeschlossen, dann wartet die Software bis zum St. Nimmerleinstag darauf, dass sich das LCD meldet.
Guten Morgen, und erstmal herzlichen Dank, Karl Heinz. Hab in der Tat den R/W- Pin nicht verbunden, werde das nachholen, und mich dann nochmal melden. Danke für die Brotkrume :) Matthias
Juhuuu, es läuft! Herzlichen Dank für die Geschichte mit der R/W- Leitung, der ich jetzt einen separaten Pin spendiert habe. Weiterhin hab ich den RES- PIN (16) noch auf +5 V gelegt (einfach mit der Versorgung der Hintergrundbeleuchtung Pin 17 gebrückt). Peter Fleury`s Lib läuft jetzt mal für sich, jetzt wird sie ins Projekt eingebaut. Aber das kann so schwer nicht mehr sein :). Merci Karl Heinz! Matthias
