Hallo! Ich bin grade dabei einen Transimpedanzwandler (OPV in Standardbeschaltung, siehe z.B. Lichtsensor / Helligkeitssensor) mit einem schnellen OPV zu dimensionieren. Ohne ins Detail zu gehen: ich komme auf eine Kompensationskapazität von etwa 0.1pF :-/ Gibt es möglichkeiten die Schaltung so zu modifizieren, dass man sie mit realistischen Bauteilen zum laufen bringt? In der Simulation sieht das Ausgangssignal mit 0.1pF Kondensator nämlich genau so aus wie ich's brauche ;o) Viele Grüße, Max
>Ausgangssignal ... genau so aus wie ich's brauche ;o)
Ja. Ich sehs auch grade. Deine Zeichnung von Eingangssignal und
gewünschtem Ausgangssignal sieht dem Simulationsergebnis sehr ähnlich.
@Matthias Lipinsky Ja... ich versteh schon - ich hab die Simulation auf einem anderen Rechner gemacht und hab die Bilder nicht zur Hand. Ich habe kurze Stromimpulse am Eingang simuliert und am Ausgang erscheinen diese als die gewünschte Spannung ohne größere Überschwinger oder oszillation. Ich dachte/hoffte das es vielleicht eine gängige Schaltungsvariante gibt, mit der man der Problematik mit den Kapazitätswerten aus dem Weg gehen kann.
So etwa in der Größenordnung liegt die parasitäre Kapazität von kleinen Widerständen. Dazu kommt dann noch die Kapazität der Leiterbahnen, die kann auch in der Größenordnung 0.1 pF / mm kommen. Es kann also sein das man keinen extra Kondensator braucht. Gerade bei so kleinen Kapazitäten muß man auch die anderen parasitären Kapazitäten berücksichtigen. Ohne die stimmt dann auch die Simulation nicht.
Hallo Max, SMD-Widerstände haben rund 0,1...0,3pF Streukapazität zwichen den Anschlüssen. Damit kannst du ein bißchen spielen und den Gegenkopplungswiderstand aus mehreren Wiedrständen in Serie basteln. Drei hintereinander ergibt ungefähr 0,1pF. Der OPamp hat am "-"-Eingang allerdings eine Eingangskapazität von etlichen pF, Exoten sogar dutzende pF, die ebenfalls berücksichtigt werden muß. Eine durchgehende Massefläche schlägt nochmals mit einigen pF zu Buche. Die Schaltung wird wesentlich zuverlässiger, wenn du die Gegenkopplungskapazität auf rund 5pF veranschlagst. Dann ist das Verhalten von unvorhersagbaren Streukapazitäten und deren Driften (!)weitgehend unabhängig. Kai Klaas
Vielen Dank für eure Antworten! Wahrscheinlich werde ich das ganze mal auf Platine bannen und dann einfach probieren womit ich ein gutes Ergebnis bekomme - vielleicht geht's ja so auch ohne :) Viele Grüße Max
Wenn du mir deine Schaltung zeigst, kann ich dir vielleicht noch ein paar Tipps gegen... Kai Klaas
