Hallo, ich möchte in dieses Gehäuse eine Steuerung für eine Wärmezange (Haarverlängerung) bauen. Da das Ding für meine Freundin ist, soll es gut aussehen und vor allem sicher sein. Ich habe für unsere Firma ein Ladegerät von ELV bestellt mit dem gleichem Gehäuse. Das Gehäuse soll SK 2 sein aber die Frontplatte ist aus Alu. Wie funktioniert das? Es gibt auch nur einen 2 poligen Eurostecker am Gehäuse Da der Link als Spam erkannt wird hab ich mal die Best.Nr. 68 579 01 Ich bin mir nicht sicher aber ein lackiertes Metallteil muss laut VDE doch trotzdem geerdet werden - oder?
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzisolierung >Dabei kann auch ein metallenes Gehäuse innen oder außen zusätzlich >vollständig isoliert werden. Die zusätzliche Isolierung darf an keiner >Stelle, auch nicht an einem Schalteranschluss, unterbrochen sein. Der >Nachteil liegt darin, dass der erste Fehler schwer bzw. nicht erkennbar ist.
Die Schutzklasse bezieht sich immer auf das gesamte Gerät, ein leeres Gehäuse hat keine Schutzklasse. Wenn alle Netzspannung führenden Teile des Ladegerätes gegenüber berührbaren leitenden Gehäuseteilen doppelt oder verstärkt isoliert sind, dann entspricht das SK2, sonst nicht. Andreas
@ Andreas die Lötfahnen haben zum Netztrafo ca 2-3cm Abstand zur Alu Frontplatte - aber nicht isoliert?
Hallo, http://www.harkis.harting.com/WebHelp/DGds/WebHelp/DgdsLuft_und_Kriechstrecken.htm bei 230V kannst Du mit 4KV maximaler Überspannung rechnen. Im allgemeinen (normaler Verschmutzungsgrad) reichen hierfür 3mm Luftstrecke. Doppelte Isolation sind hierbei 6mm Luftstrecke. Sofern also dafür gesorgt wird daß diese 6mm auch bei üblicher Handhabung des Gerätes nicht unterschritten werden reicht dies aus. Gruß Anja
