Hi zur späten Stunde. Ich hocke gerade über folgender Thematik: Ich möchte in C über einen Array zuerst den Notendurchschnitt von einem bestimmten Unterrichtsfach und dann von mehreren Unterrichtsfächern berechnen. Soweit sieht es dann aus: /* Datum: 24.02.2010 Thema: Zeugnisdurchschnitt */ #include <stdio.h> int Kurzarbeita; int Schulaufgabea; int Kurzarbeitb; int Schulaufgabeb; int mündlicha; int Deutsch[4]; int main (void) { printf("Es wird der Notendurchschnitt im Fach Deutsch errechnet!!"); printf("\n\Dazu ist es notwendig, die Noten einzugeben!!\n\n"); printf("\n\Geben Sie nun die Note der\n\n"); printf("\n\1. Kurzarbeit ein:\n\n"); scanf("%d", Kurzarbeita); printf("\n\1. Schulaufgabe ein:\n\n"); scanf("%d", Schulaufgabea); printf("\n\2. Kurzarbeit ein:\n\n"); scanf("%d", Kurzarbeitb); printf("\n\2. Schulaufgabe ein:\n\n"); scanf("%d", Schulaufgabe); return 0; } Wenn ich jedoch bei der Stelle auf Debuggen gehe, kann ich zwar die erste Note eingeben, aber dann gar nix mehr. Woran liegt das?? Und da habe ich ein paar Fragen bzgl. dem Array. Bei Array ist ja eine Zusammenfassung von mehreren Variablen des gleichen Datentyps unter einem neuen Namen. Bloß wie weiß ich nun dem Array zu, dass z. B. eine Schulaufgabe einen doppelten Wert hat?? Mir kommt gerade ... müsste ich die Kurzarbeiten und die Schulaufgaben in zwei unabhängigen Schleifen programmieren und dann dem Array zuweisen??
Abgesehen davon, daß es eine ganz schlechte Idee ist, scanf direkt auf Konsoleninput loszulassen, übergibst Du scanf falsche Parameter. Wie soll scanf in Deine Variablen irgendwelche Werte eintragen, wenn Du sie als Wert übergibst ("call-by-value")? scanf erwartet Pointer. Also: scanf("%d", &Kurzarbeita); etc. Was aber das mit einem Array zu tun haben soll, wirst Du selbst ergründen müssen.
Martin Müller schrieb: > Wenn ich jedoch bei der Stelle auf Debuggen gehe, kann ich zwar die > erste Note eingeben, aber dann gar nix mehr. Woran liegt das?? Ich glaube dir nicht, daß das oben gezeigte Programm dieses Verhalten zeigt. Es läßt sich nämlich nicht einmal compilieren. > Und da habe ich ein paar Fragen bzgl. dem Array. Bei Array ist ja eine > Zusammenfassung von mehreren Variablen des gleichen Datentyps unter > einem neuen Namen. Sozusagen. > Bloß wie weiß ich nun dem Array zu, dass z. B. eine Schulaufgabe einen > doppelten Wert hat?? Das einzige Array, das in deinem Programm vorkommt, ist:
1 | int Deutsch[4]; |
Das heißt nichts weiter, als daß Deutsch nicht ein Integer ist, sondern vier, auf die man als Deutsch[0], Deutsch[1], Deutsch[2] und Deutsch[3] zugreifen kann.
Außerdem macht das Programm in der Praxis keinen Sinn, denn du hast keine Möglichkeit, die eingegebenen Werte (Noten...) zu speichern. Will heißen, dass du bei jedem Programmstart die ganzen Noten neu eintragen musst. Entweder schreib sie mittels fread/fwrite/fputs/fgets in eine Datei oder verwende Excel ;-)
/ Ich möchte in C über einen Array zuerst den Notendurchschnitt von einem / bestimmten Unterrichtsfach und dann von mehreren Unterrichtsfächern / berechnen. Da Du anscheinend in C schreiben möchtest und nicht mußt (genauso ging es mir auch) kannst Du ja mal einen Blick auf Python werfen. In der Sprache lässt sich sowas mit wesentlich weniger Code erstellen. Gruss Maddin
Bei mir hat er mal einen Fehler markiert wegen "scanf" Er schlug mir vor "scanf_s" und es ging :)
>Ich glaube dir nicht, daß das oben gezeigte Programm dieses Verhalten >zeigt. Es läßt sich nämlich nicht einmal compilieren. Natürlich, gibt aber eine Warnung. >Außerdem macht das Programm in der Praxis keinen Sinn, denn du hast >keine Möglichkeit, die eingegebenen Werte (Noten...) zu speichern. Sinn machen tut sowieso nix ;) Hast du auch mal angefangen eine Programmiersprache zu lernen? >Da Du anscheinend in C schreiben möchtest und nicht mußt (genauso ging >es mir auch) kannst Du ja mal einen Blick auf Python werfen. In der >Sprache lässt sich sowas mit wesentlich weniger Code erstellen. Wie soll das weniger werden? Um drei Strings einzulesen braucht man ebenso drei Funktionsaufrufe und die vielen printf sind halt nunmal so wie er das will.
Falls man weniger "printf" haben will muss man verstärkt mit ESC-Sequenzen arbeiten
Naja, aber ob ich da jetzt zweimal printf("bla\n") oder einmal printf("bla\nbla") schreibe, juckt so ziemlich niemanden. Geht ja wahrscheinlich darum, dass Python da viel kürzer sei, was ich abstreite (python kann ich).
Nils S. schrieb: >>Ich glaube dir nicht, daß das oben gezeigte Programm dieses Verhalten >>zeigt. Es läßt sich nämlich nicht einmal compilieren. > Natürlich, gibt aber eine Warnung. Und das, obwohl es den undefinierten Namen "Schulaufgabe" referenziert? Mit welchem Compiler hast du das denn hinbekommen? (Ich weiß natürlich, welcher Name eigentlich gemeint war und könne den leicht ersetzten, aber an der Stelle weiß ich schon, daß die Fehlerbeschreibung sich nicht auf die Version des Programms bezieht, die gepostet wurde. Ich weiß dann nicht, was es da noch alles für Unterschiede gibt). >>Außerdem macht das Programm in der Praxis keinen Sinn, denn du hast >>keine Möglichkeit, die eingegebenen Werte (Noten...) zu speichern. > Sinn machen tut sowieso nix ;) Doch, klar. Siehe http://www.sinn-macher.de/ ;-)
Nils S. schrieb: >>Außerdem macht das Programm in der Praxis keinen Sinn, denn du hast >>keine Möglichkeit, die eingegebenen Werte (Noten...) zu speichern. > Sinn machen tut sowieso nix ;) > Hast du auch mal angefangen eine Programmiersprache zu lernen? Ich geb zu: Als ich diese Antwort das erste mal gelesen habe, dachte ich auch: "Was für ein arroganter Arsch" Ich hab dann aber gemerkt, dass Nils etwas ganz anderes ausdrücken wollte: Wenn man anfängt das Programmieren zu lernen, dann sehen die ersten Programme nun mal so aus. Das ist ganz normal. Einem Anfänger Fileverwaltung aufschwatzen zu wollen ist grob fahrlässig. Erst mal soll er mit printf/scanf, Variablen, Arrays klar kommen. Files kommen vieeel später. In diesem Sinne deckt sich dann Nils Aussage auch mit meiner Denkweise und wahrscheinlich die der meisten hier.
