Hallo, habe eine Langfeldleuchte dessen Vorschaltgerät eine 0-10V -Schnittstelle besitzt. Nun habe ich aber leider keine Möglichkeit zum Lichtschalter ein weiteres Kabel zu ziehen, wie könnte ich das jetzt am besten hinbekommen?
entweder die zuleitung selbst schalten, oder dein nutzsiganl aufmodulieren. aber erzähl doch noch n bisschen mehr zur leuchte, deinem aufbau und was du mit 0-10V vorhast.
Ist einfach eine alte Rasterleuchte mit Diffusorscheibe und mit den 0-10V soll die Langfeldleuchte einfach gedimmt werden. :-)
versorgung mit netzspannung, oder? kannst du was zu dem vorschaltgerät sagen? am einfachsten wäre es wohl, die 230V gleichzurichten und informationsbehaftet getaktet zur leuchte zu übertragen. oder du nimmst einen phasen an-/abschnittdimmer und wertest den schnitt an der lampenseite aus. beide varianten sollten analog aufgebaut funktionieren. allerdings muss dein vorschaltgerät mit der veränderten spannung in der zuleitung klarkommen.
