Hallo, hat jemand von euch schon einmal einen Frequenzdedektor gebaut (z.b. für 800, 1000, 1200 Hz) der mit der Auswertung vom Nulldurchgang funktioniert (also Schmitt Trigger und Flankeninterrupt) und jetzt kommt die Frage eine große Entfernung zwischen Sender und Empfänger gehabt. weil mich würde interessieren wie Störanfällig diese art der Frequenzdedektierung ist. (Rauschen, Knacksen etc..) Gruß Michael
Hallo, schau dir mal das IC NE567 an. Da ist eine komplette Frequenzerkennung eingebaut. Gruß, Florian
Leicht zu merkende Bauteilbezeichnung 567 :-) Gibt es eigentlich auch einen NE234 oder NE123 oder sowas?
danke, NE567 (PLL) kenn ich aber ich möchte nicht mit Hardware die Frequ. einstellen müssen sondern per SW. Michael
Hi, µC-"Gitarrentuner" machen im Prinzip das, was du willst. Dazu kann man im Netz Projekte finden... Was die Störanfälligkeit betrifft, naja, da wirst du mit einigem zu kämpfen haben. (Amplituden)Rauschen wird da durch den Schmitt-Trigger nicht das schlimmste sein. Aber "Knacksen" macht jede Menge höherfrequenten Müll, der dann unweigerlich zu Fehlmessungen führt. Ein scharfkantiges Filter vor dem Schmitt-Trigger könnte da schon zu Verbesserungen führen.
Hallo Leute, kann ich mit dem IC NE 567 auch die tastentöne vom telefon verarbeiten bzw. unterscheiden ?
>kann ich mit dem IC NE 567 auch die tastentöne vom telefon verarbeiten >bzw. unterscheiden ? Datenblatt, Seite 13, fix und fertige Schaltung.
