Hallo, kennt einer ein Bauteile der eine sehr schnelle Drehbewegung in Impulse umwandelt? Muss eine Entfernung mit einem kleinen Rad messen und in Meter umwandeln. Die Auswertung ist ja nicht so schwer...im grunde genommen ist es ja nur Impulse zählen, mal den Umfang des Rades und das dann auf ein Display ausgeben. Brauche nur ein Bauteil wo ich halt das Rad drauf stecken kann und mir dann aus der Drehbewegung Impulse macht! Achja, es sollte so billig wie möglich sein ;-)
Achja! Die Achse muss Extrem leichtläufig sein, da das rad auf einer dünnen Schnur läuft!
Hi, also über nen Reedkontakt. Du musst halt schauen ob der schnell genug Schaltet. Ist praktisch so wie bei nem Fahrrad. Oder wenn es schneller sein soll Optisch (Reflexlichtschranke)
Ah optisch ist in deinem Fall wahrscheinlich besser, da der Magnet und der Reedkontakt etwas bremsen.
> Brauche nur ein Bauteil wo ich halt das Rad drauf stecken kann und mir > dann aus der Drehbewegung Impulse macht! Achja, es sollte so billig wie > möglich sein ;-) Schlachte einen alten CPU-Luefter aus. Da befindet sich ein Hallsensor vom Typ U18 von UTC drin. Funktionieren so bis 10khz und haben einen OpenKollektorausgang. Olaf
Mach mal Butter bei die Fische:
Wie schnell dreht sich das Rad?
Welchen Durchmesser hat das Rad?
Was ist "leicht" und "klein"?
Hallo, generell wenn es möglich ist, würde ich keine mechanischen Kontake (Reed) nehmen, sondern wie vorgeschlagen Hallgeber, Lichtsensoren, etc. Hier ersparst du dir das mühevolle entprellen mit Hard- oder Software...
die rolle hat ca. einen Durchmesser von 5cm und es laufen innerhalb von 10 sekunden ca. 400Meter schnurr durch! Alles andere ist offen... fange gerade erst an zu bauen!
Hallo, hört sich nach Tachogenerator oder Quadraturencoder an. Der Tachogenerator liefert dabei nur einen Kanal mit Impusen. Der Quadraturencoder zwei Kanäle mit 90° Phasenverschiebung, so kann man auch die Richtung dedektieren. Beides gibt es in elektromagnetischen Ausführungen oder mit Lichtschränken zur berührungslosen Abtastung. Gruss Thorsten
Habe auch schon daran gedacht einen Schrittmotor zu nehmen, da ich da gleich eine Achse habe. Wenn ich einen sehr kleinen Schrittmotor nehme müsste der freilauf auch gewährleistet sein, da die Magneten dann nicht so viel bremsen
Sowas möchte ich bauen! http://www.fishingtackle24.de/product_info.php?pName=DAMSCHNURSPULGERAETSTANDARD
Also entspricht eine Umdrehung ca. 15 cm. Fuer die 40m sind das dann ca. Umdrehungen. Fuer die 1 Sekunde Durchlaufzeit entspricht das einer Drehzahl von ca. 16 000 U/min. Naja, da wird dann bestimmt Schlupf beim Beschleunigen und Bremsen auftreten, fuer laengeren konstanten Lauf ist die Lagerung sicher nicht simpel zu bauen. Was genau willst Du messen, die Umdrehungen der Rolle oder die Laenge der Schnur? Welche Genauigkeit ist gefordert? Gast
Also ich will die Länge der schnur messen! Das Gerät sollte schon eine Hohe genauigkeit aufweisen also bei 400m maximal +-4m.
Hanno schrieb: > Sowas möchte ich bauen! > > http://www.fishingtackle24.de/product_info.php?pName=DAMSCHNURSPULGERAETSTANDARD Jetzt musst du mir nur noch erklären, warum es so wichtig ist, in 10 Sekunden 400 Meter Schnur drüberlaufen zu lassen. Und warum kann man die Schnur an der Messrolle nicht einfach einmal rund um die Rolle wickeln. Dann hat man mehr Reibung und der ganze Aufbau muss nicht high-techn mit "Magnetlagern und Laserführung und Teflondurchführungen" auf minimale Reibung aufgebaut werden.
Hallo, das war nur so als Beispielzeit gemeint, wenn es 30 sek. ist es auch egal! Ich kann die ROlle auch größer bauen usw... Wie gesagt, ich fange gerade an das gerät zu planen! Es geht mir im erste Sinne ja erstmal um ein billiges Bauteil welches mir die Drehbewegung in Impulse umwandelt. Da die Rolle auf einer Achse laufen muss dachte ich halt einen kleinen Schrittmotor (Die dinger von Pollin für 1,95€), da ich da auch gleich die Achse habe
Hanno schrieb: > fange gerade an das gerät zu planen! Es geht mir im erste Sinne ja > erstmal um ein billiges Bauteil welches mir die Drehbewegung in Impulse > umwandelt. Wenn du noch eine alte Maus hast (keine optische) dann findest du dort drinnen 2 Gabellichtschranken samt Encoderscheibe.
Bei 400m 4m Genauigkeit - da brauchst Du Dir um den elektronischen Teil wohl weniger Sorgen machen. Schlupf zwischen Rolle und Schnur duerfte wesentlich groessere Fehler verursachen. Gast
dir ist auch klar, dass der Radius der Rolle nicht konstant ist? Je aufgewickelter die Rolle ist, desto mehr Schnur geht "pro Umdrehung" runter
> dachte ich halt einen kleinen Schrittmotor Das macht dir nichts aus, dass der rastet? Bei diesen Geschwindigkeiten wirst du am einfachsten mit 1 Puls/Umdrehung arbeiten. Dann hast du eine Zählfrequenz von knapp 260 Hz, das ist schnuckelig zu handhaben und die Auflösung ist mit ca. 15 cm genau genug. >> 16 000 U/min. und > einen kleinen Schrittmotor Da möchte ich im Ernstfall nicht daneben stehen... Oder bestenfalls mit Schutzbrille :-o EDIT: > dir ist auch klar, dass der Radius der Rolle nicht konstant ist? Die Schnur läuft über die Rolle. Sie ist nicht draufgewickelt. Denn wenn sie aufgewickelt wäre, dann gäbe es keinen Schlupf.
ich glaube ich werde das mal mit einer Gabellichtschranke versuchen, das Rad muss ich sowieso noch fertig drehen, dann kann ich auch ein kleines loch rein bohren um bei der lichtschranke einen verbindung zu bekommen, dann habe ich ja pro umdrehung einen impuls. Aber reicht der Infrarot empfänger denn diese millisekungen Impulse von der Infrarot LEd?!
Hanno schrieb: > dann habe ich ja pro umdrehung einen impuls. Aber reicht der Infrarot > empfänger denn diese millisekungen Impulse von der Infrarot LEd?! Wenn Floppy Disks vor 20 Jahren das Index-Loch einer Floppy sauber erkennen konnten, dann wird das sicherlich kein Problem sein.
WIe heißen diese Scheiben nochmal wo in der Mitte die Führung für die Schnur ist, wollte mal gucken was die fertig kosten.
