Ich suche nach einem Relais-Modul (ein Kontakt reicht) mit eigener IP-Adresse, das man über das LAN steuern kann. Das ist nocht nicht so außergewöhnlich. Leider ist die Steuer-Software für einen Browser meistens sehr puristisch und besteht im Wesentlichen aus einer ON- und einer OFF-Schaltfläche. Ich möchte an dieser Stelle eher eine komfortable Zeitsteuerung haben, an der ich am besten sogar mehrere solcher Relais-Module unabhängig zu beliebigen Zeiten und für beliebige Dauer ein- und ausschalten kann. Kennt jemand so etwas? Ich könnte mir vorstellen, dass man das auch in der Industriesteuerung benötigt.
HI, was benötigst du denn? Ich habe vor kurzem eine Software für einen über Ethernet angeschlossenen AVR geschrieben. Kosten nicht auf Industrieniveau sondern ca 30-40EUR.
Gibts bei Reichelt unter Netzwerktechnik >> Messen,Steuern,Regeln NETZWERKSTECKDOSE LAN 8A 1500W Kostenpunkt 86€. Viel günstiger gibt es das nicht und schon gar nicht wenn man nicht viel basteln will (ansonsten kann man sich den Webserver hier von Ulrich Radig oä ansehen). Wie meinst du das mit Zeitsteuerung? Du willst doch über Netzwerk schalten, dann muss dein PC die Zeitsteuerung übernehmen.
Das noch zur Ergänzung: So etwas wie die Netzwerksteckdose gibt es noch an mehreren Stellen. Das Problem ist die steuernde Software. Die soll so ähnlich funktionieren wie eine zentrale Schaltuhr (möglichst komfortabel für Laien zu programmieren) und am besten statt der kompletten Netzwerksteckdose nur ein Modul, das und möglichst auf mehreren Kanälen schalten können. Das Gegenstück soll quasi nur den wesentlichen Inhalt der Netzwerksteckdose enthaälten. Ideal wäre ein OC-Ausgang.
