Hallo Zusammen, ich habe zwar schonmal gesucht, aber nichts passendes gefunden. Ich will mir auf einem Matrixdisplay gerne die Uhrzeit anzeigen lassen. Hierzu benötige ich eine Umsetzung DCF77 -> Controller -> Can-Bus -> Matrix. Leider sind meine Programmierfähigkeiten und Kenntnisse auf dem Gebiet der Controller extrem schlecht. Ich hatte zwar mal in der Ausbildung damit gearbeitet, die ist aber schon etwas sehr lang her :) Die Matrix benötigt allein nur RX/TX vom Bus. Zeit soll in "Stunden : Minuten : Sekunden" angeziegt werden Als Empfänger will ich diesen DCF-Empfänger nutzen: http://www.pollin.de/shop/dt/NTQ5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/DCF_Empfangsmodul_DCF1.html Wer eine andere Idee hat, darf diese gerne preisgeben. Hat jemand schonmal solch ein Projekt umgesetzt? Was kann man am einfachsten nutzen, Atmel oder PIC? Gibt es schon fertige Module die meinen Anforderungen entsprechen? Würde dies jemand gegen einen Aufwandsentscädigung realisieren? Mit freundlichen Grüßen Sebastian
Hier schau mal, das Projekt benutzt einen DCF777-Empfänger mit einem Atmega88: http://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock Der Anschluss vom Empfänger ist unkompliziert, siehe Schaltplan. Das Auswerten der Daten auch, den Quellcode gibts unten zum Download, da kannst du ja mal reinschauen... Hier auch: http://www.mikrocontroller.net/articles/DCF77-Funkwecker_mit_AVR
Hi
Und warum CAN?
MfG Spess
Warum CAN? - Weil die Matrix über CAN angesteuert wird. Somit können mit einem speziellen Bedienteil mehrere Texte dargestellt werden. Ich brauche aber keine Texte sondern ausschliesslich nur die Uhrzeit. Die Matrix habe ich schon als vorhandene Hardware hier, daher will ich auch diese auch nutzen. Gruß Sebastian
Sebastian schrieb: > Die Matrix benötigt allein nur RX/TX vom Bus. Der Bus hat aber nur CAN-low und CAN-High, d.h. Du brauchst nen CAN-Transceiver. Notfalls geht auch ein AND-Gatter, wenns direkt aufn MC geht. > Zeit soll in "Stunden : Minuten : Sekunden" angeziegt werden Dann brauchst Du eine Protokoll- und Befehlsbeschreibung zu dem Matrix-Controller. Peter
