Hallöle, ich möchte einen Lüfter (12V, 200mA) am Ausgang des µCs (5V) mit PWM betreiben. Das dachte ich mir so, dass ich einen Transistor in Emitterschaltung schalte. Ist ja auch kein Problem. Aber wie berechne ich den Basiswiederstand? Ja, ich weiß, R=U/I. Bei einer Verstärkung um den Faktor 100 benötige ich einen Basisstrom von 2mA. Aber was muss ich bei der Spannung einsetzen? Die 5V vom µC oder die 12V, die der Lüfter benötigt? Ich gehe eigentlich davon aus, dass es die 5V sein müssen, weil der Strom ja auch vom µC kommt. Abeer kann ich das dann denn einfach so rechnen? 2mA bei 5V mal 100 sind ja nicht gleich 200mA bei 12V - oder doch? David
@ David (Gast) >ich möchte einen Lüfter (12V, 200mA) am Ausgang des µCs (5V) mit PWM >betreiben. Das möchstest du. Ist aber keine gute Idee, weil die meisten Lüfter keine PWM mögen. Den solltest du lieber klassisch linear steuern. Eine Suche zum Thema wird dir genug Antworten geben. http://www.mikrocontroller.net/search?query=%2Bl%C3%BCfter+%2Bpwm&forums[]=1&forums[]=19&forums[]=9&forums[]=10&forums[]=2&forums[]=4&forums[]=3&forums[]=6&forums[]=17&forums[]=11&forums[]=8&forums[]=14&forums[]=12&forums[]=7&forums[]=5&forums[]=18&forums[]=15&forums[]=13&forums[]=16&max_age=-&sort_by_date=1 >Aber wie berechne ich den Basiswiederstand? >Ja, ich weiß, R=U/I. Bei einer Verstärkung um den Faktor 100 benötige >ich einen Basisstrom von 2mA. Theoretisch ja. > Aber was muss ich bei der Spannung >einsetzen 0,7V, die ist beim Bipolartransistor als Basis-Emitter-Spannung quasi konstant. >Ich gehe eigentlich davon aus, dass es die 5V sein müssen, weil der >Strom ja auch vom µC kommt. Fast. > Abeer kann ich das dann denn einfach so rechnen? Siehe Basiswiderstand >2mA bei 5V mal 100 sind ja nicht gleich 200mA bei 12V Nöö, warum auch. Der Transistor ist ein VERSTÄRKER, es sollte also mehr Spannung und Leistung rauskommen als man reinsteckt. MfG Falk
Insbesondere im PC-Umfeld gibt es Lüfter, die einen PWM-Steuereingang besitzen - i.A. erkennbar am 4-Pol Anschluss. Wenn man sich den Lüfter aussuchen kann, dann ist das möglicherweise der sinnvollste Weg. Bei anderen Lüftern hängt es völlig vom Einzelfall ab. Kann durchaus funktionieren, sorgt aber u.U. für irgendwelche Nebengeräusche. Da funktioniert der eine nur bei einigen zig Hz einigermassen sauber, der andere nur bei etlichen KHz.
Falk Brunner schrieb: >>Aber wie berechne ich den Basiswiederstand? >>Ja, ich weiß, R=U/I. Bei einer Verstärkung um den Faktor 100 benötige >>ich einen Basisstrom von 2mA. > > Theoretisch ja. > >> Aber was muss ich bei der Spannung >>einsetzen > > 0,7V, die ist beim Bipolartransistor als Basis-Emitter-Spannung quasi > konstant. ich würde eher sagen dass als Spannung 5V-0,7V einzusetzen ist, also R < 4,3V/2mA
> Bei einer Verstärkung um den Faktor 100 benötige > ich einen Basisstrom von 2mA. Du hast aber keine Verstärkung um den Faktor 100. Im Schaltbetrieb will man Sättigung, und die gibt es eher bei einer Verstärkung von 10-20. Nimm also 270 Ohm.
