Hallo, ich lese zZ OPAMPs for everyone und habe eine Frage " A designer probably doesn’t want a 20° phase margin because the system overshoots and rings badly, but this case points out the need to calculate small phase margins carefully. The circuit is stable, and it does not oscillate because the phase margin is positive. Also, the circuit with the smallest phase margin has the highest frequency response and bandwidth. " Mein Problem ist zu verstehen, was "highest frequency response" in diesem Zusammenhang bedeutet. Ist damit vielleicht gemeint, dass die Zeit zum erstmaligen Erreichen von der Aufschaltungsgrösse am kleinsten ist? Es gibt dann zwar reichlich Überschwingen, aber ist hier nicht von Interesse. Grüsse
Hallo Daniel, >Mein Problem ist zu verstehen, was "highest frequency response" >in diesem Zusammenhang bedeutet. Es geht hier wohl um den Höcker im Frequenzgang bei kleiner "Phase Margin", kurz bevor der Frequenzgang abfällt und den -3dB-Punkt (-> Bandwidth) passiert. Diese Frequenzgangüberhöhung ist Ausdruck dieser "higher frequency response". Aber eigentlich willst du diesen Höcker seltenst wirklich haben, weil er letztlich nur ein Vorstufe zum wilden Oszillieren ist... Kai Klaas
Der Phasenverlauf bei OPs verändert sich zu hohen Frequenze hin. Wenn du die übliche gegengekoppelte Verstärkerschaltung hast wird so aus der Gegenkopplung eine Mitkopplung. Das sind dann die Höcker im Frequenzgang.
