Moin, ich möchte in ein Auto so eine Box "Follow me home" einbauen... Nun möchte ich, dass das Licht nicht sofort angeht, sondern gedimmt startet... Also von 0%-100% in einer Sekunde, das Gleiche auch beim Ausschalten: 100%-0% auch in einer Sek. Die Gesamtleistung wäre ca. 150 Watt (Abblendlicht, Standlicht...) Kann mir einer sowas bauen oder verraten wo man sowas erwerben kann? DANKE!
...hat "Haste mal Feuer" oder "Dein Vater muss ein Dieb sein..." immer noch nicht geklappt??? Klaus.
Klaus2 schrieb: > ...hat "Haste mal Feuer" oder "Dein Vater muss ein Dieb sein..." immer > noch nicht geklappt??? YMMD! ;D - gerd
falls sich noch jemand fragt, womit die endrohr-fraktion da wieder aufwartet: http://www.kfz.net/autolexikon/f/follow-me-home-funktion/
"in ein Auto so eine Box" Ahhh - dachte an den Flughafen... Wieso nennt sich einer "microfreak", wenn er keine Ahnung hat? Oder meint er Micra-Freak? :) Klaus.
Ist das, was du da machen willst überhaupt TÜV-Zulässig? Da würde ich mich erstmal informieren, bevor du anfängst dien Auto umzubauen und dann feststellen musst "Ehh, döff ich ja garnett!" ansonsten häng nen Monoflop mit relais un die Versorgungleitung und lass das alles erledigen. Dimmen tun die Lampen von sich aus, es sei denn du hast LED's. Wenn du auch das haben willst, muss ein Profet herhalten, den du mit der entsprechenden Frequenz per PWM ansteuerst (Achtung: Nicht alle Profet unterstützen jede schaltfrequenz!)
das abblendlicht dimmt automatisch? aha. :) und das mit dem profet kriegt er sicher auch alleine hin, genau. Klaus.
Glühbirnen heissen nicht umsonst GLÜHbirnen. Erst Glühen sie nur, werden immer heller und leuchten schließlich bei 100% der leuchtkraft. Wenn du nicht weisst, wovon du redest, sollteste solche Kommentare unterlassen!! Und was soll an der sache mit den Profet so schwierig sein. Hier gebts nen Artikel unter dem Name transistor und wenn er dann noch fragen hat, kann er die hier auch stellen!
Christian, das du das kannst, bezweifel ich ja nicht, du bist ja auch ein schlauer Kopf, nicht wahr? Aber der µFreak würde wohl kaum fragen, wenn... Und uns ist beiden klar, was er mit dimmen meint. Also sei nicht so frech! Klaus.
Alles Klar! Um mal wieder zum thema zu kommen. Um was für ein auto handelt es sich? Welche elektronikkentnisse has du genau und welche anforderungen stellst du an die "box"
Klar bau ich Dir so einen Dimmer. Natürlich ohne jegliche Garantie oder gar Zulassung... Wie oben schon erwähnt ist es vermutlich nicht erlaubt sowas in Deine Fahrzeugbeleuchtung zu bauen. Was zahlst Du denn?
Das Ding braucht doch keine Zulassung... Da es nur im Stand in Betrieb genommen wird und während der Fahrt gar nicht mit Strom versorgt wird... Ich hatte schon ein Angebot für ca. 60€, aber dann hat der Typ es doch nicht gemacht, da er keine Erfahrung mit solchen hohen Strömen hat... Gruß
Mein Auto hat so was. Das Modell gibt's seit 25 Jahren. Noch nie gebraucht.
Jean Christo schrieb: > Das Ding braucht doch keine Zulassung... Da es nur im Stand in Betrieb > genommen wird und während der Fahrt gar nicht mit Strom versorgt wird... Möp, falsch. Du baust ein zusätzliches Teil fest in die bestehenden Stromkreise im Auto ein. Das muss zugelassen werden. Es sei denn, Du baust das Ding erst im Stand ein und vor Beginn der Fahrt wieder aus...
@Jean Christo also ich brauche bei mir nur nachdem die Zündung aus ist die Lichthupe 1 Mal betätigen und schon macht er mir Licht, so das ich die Haustür finden kann. Ist schon ab Werk so und heist bei mir "Heimleuchten". Bei dir schon mal probiert ?
MaWin schrieb: > Mein Auto hat so was. > Das Modell gibt's seit 25 Jahren. > Noch nie gebraucht OK, mein Auto ist schon >30 Jahre alt und hat diese Funktion; ich finde sie sehr angenehm... Eines der alten US-Features, die jetzt wieder "neu erfunden" werden.
@Stephan Du hast ein BMW... Das ganze soll in einen Astra Bj. 01. Also mit der Elektrik noch alles einigermaßen überschaubar... Gruß
woher weist Du ?? Ja alte Dinge kommen wieder neu. Citrön hat schon vor vielen Jahren im DX aktives Kurvenfahrlicht gehabt. Jetzt mach Opel Werbung damit
@Stephan weil mein BMW diese Funktion, wie Du sie beschrieben hast, auch hat ;-)
Jean Christo schrieb: > Das Ding braucht doch keine Zulassung... Da es nur im Stand in Betrieb > genommen wird und während der Fahrt gar nicht mit Strom versorgt wird... > Ich hatte schon ein Angebot für ca. 60€, aber dann hat der Typ es doch > nicht gemacht, da er keine Erfahrung mit solchen hohen Strömen hat... > Gruß 150W? Im Auto? Das sind ja gerade mal 12,5A... klingt jetzt nicht soo schlimm. Vorrausgesetzt Du kannst das ganze irgendwo verbauen, wo es nicht so warm wird. 60€... ist nicht mal ne Ingenieursstunde... aber aus Spass an der Freud´ würde ich es dafür vielleicht trotzdem versuchen.. Aber ich bräuchte schon noch ein paar mehr Informationen. Also, wieviel Bauraum, welche Temperaturen, was für ein Eingangssignal? Und ganz wichtig: Wieviel Zeit hab ich?
es gibt Dimmer für das Innenlicht von autos. Vielleicht läßt sich sowas etwas aufgebohrt mißbrauchen. Ist halt schwer für nen Laien sowas zu bauen. Sowas sollte eigentlich jeder Hobyprogrammierer problemlos hin bekommen. wenn nicht versuche es doch mal im Bascom Forum.
MaWin schrieb: > Mein Auto hat so was. > Das Modell gibt's seit 25 Jahren. > Noch nie gebraucht. In meinem Gebrauchten war so was noch vom Vorgänger eingebaut. Hatte aber nie Erfolg mit der Masche. Naja, vermutlich konnten die kein Englisch...
Ich würde den Zigarettenanzünder als Vohrfahrtwiederstand nähm.
