Hallo Forum, Ich setzte das Mentool von Infineon ein und habe in der Doku etwas von Skript Befehlen gelesen, mit denen man das ganze per Batch-File automatisiert ablaufen lassen kann. Leider ist das auch schon alles, was die Doku hergibt und selbst die große Suchmaschine spuckt nichts aus. Ein "Connect" habe ich mit etwas ausprobieren hinbekommen. Es ist also nicht auszuschließen, dass die Geschichte mit den Skripbefehlen stimmen könnte. Jetzt würde mnich natürlich interessieren wo die restlichen Befehle dokumentiert sind. Bin für jeden Hinweis dankbar. Frank
Hallo, ich habe dasselbe Problem. Ich möchte das Memtool per Batch steuern, habe jedoch nichts brauchbare gefunden. Hat jemand diesbezüglich neue Infos ?
Nach einer vergeblichen Nachfrage beim Support habe ich mir die IMTMemtool.exe mal mit Notepad angeschaut und nach "connect" gesucht. Und siehe da, dort standen noch Befehle wie "open_file" etc. Die hab ich probiert und es hat funktioniert! Hier eine Abfolge von Commands, die ich erfolgreich mit einem MTB-File zum Flashen verwendet habe:
1 | connect
2 | open_file "C:\CompleteFlash.hex" |
3 | select_all_sections
4 | add_selected_sections
5 | program
6 | disconnect
7 | exit
Der Aufruf erfolgt auf der Console über:
1 | imtmemtool.exe flash.mtb |
Weitere Befehle sind:
1 | load_bin_file
2 | verify
Ist das auch lesend möglich? Die Befehle sind ebenfalls in der exe zu finden, aber folgendes führt nicht zum Erfolg: connect 00C04000,00C05FFF read
could any one help out in erasing the memory in MemTool from PFLASH0 to PFlASH5 using batch fiel (.mtb)
