Hallo, Habe einen Step-Up-Konverter mit LM3578 gebaut, die Schaltung im Datenblatt auf Seite 15: http://www.national.com/ds/LM/LM2578A.pdf Nur für 5V, also r1=40 kOhm. Funktioniert auch soweit einwandfrei, kommen 5 Volt raus, solange keine Last anliegt. Wenn ich aber meine LED anschließe, die ordentlich Saft zieht, so ca. 300 mA, funktioniert es gelegentlich, aer meistens zieht der Regler dann auf einmal 1,2 Ampere bei Uin=2-3 V und erwärmt sich spürbar. Die LED leuchtet dann nur noch dunkel, wenngleich sie schon noch leuchtet. Weiß jemand woran es liegt? Die Spule wird noch getaktet, aber ob korrekt oder nicht, weiß ich nicht. Anscheinend ja nicht. Induktivität ist 4,7 uH / 8A. Mit größeren Induktivitäten ging es noch schlechter.
So, noch einige Infos dazu: -Das Problem tritt weniger auf, wenn die Eingangsspannung auf ca. 3 V steigt, mit Batterien (2*1,5 V geht es schlechter als mit Netzteil) -Solange der Chip korrekt arbeitet zieht er die Spule fast komplett auf Gnd runter. Sobald der unnatürlich hohe Eingangsstrom auftritt pulst er zwar noch, aber jetzt ist plötzlich ein großer Gleichspannungsanteil am negativen Anschluss der Spule, auf dem die Pulse nur noch reiten.
Hast Du denn einen Eingangs Cap am DCDC? Der ist nicht in der Beispielschaltung (schlecht gemacht von NSC)... Da gehören mindestens 100uF bei der geringen Schaltfrequenz hin, eher 1000uF. Wusste gar nicht, dass noch sloche lahmen Dinger hergestellt werden! ;)
Schau dir mal auf Seite 5 die Sättigungsspannung an. Die ist spezifiziert für 15V Uein, wo soll bei 2V da noch ein vernünftiger Übersteuerungsfaktor herkommen? Von 2 auf 5V ist ein Faktor von 2,5. Bei deiner 300mA-LED also 750mA Eingangsstrom, somit ohne jegliche Berücksichtigung der Verluste schon am Anschlag des Endtransistors. Du hast dann eher von 1 auf 5Volt. Designfehler, Reset und Neustart. Arno
Ja, ich dachte ich hätte ne Chance. Kennt jemand vielleicht einen diskreten Schaltplan, der das so in etwa hinbekommt, oder komme ich um was IC-mäßiges nicht herum? Ich habe mal mit einer Joulethief Schaltung experimentiert und die optimiert, aber da waren auch nicht mehr als 100 mA drin...
Bastelidee: den IC über den Joulethief versorgen und mit dem Emitter des Endtransistors einen FET schalten. Kollektor dabei an Plus. Current Limit nach Masse müsste weiter funktionieren. Arno
wie reagiert pin7? Titel im Datenblatt: current limit, "the current limit is activated whenever the current limit terminal is pulled 110mV away from either V_in or ground." Vielleicht setzt die Strombegrenzung zu früh ein weil R3 nur 0,15 Ohm hat (im älteren DB hat er 0,1 bei dem selben Strom. Schau mal den Inverting Regulator an, der macht 300mA und hat einen Stromfühlwiderstand von 0,01R.
Danke, mach ich! Ich habe den Current Limit auch schon auf Gnd gelegt, hat am Verhalten nix geändert. Wär das Datenblatt doch etwas erhellender, irgendwie sieht das aus wie ne Kurzfassung zu ner Vollversion die nie veröffentlich wurde.
Wie kommst du nur auf > Induktivität ist 4,7 uH ? Rechne auf Seite 13, Inductance Calculator.
1.Fehler: 3578 ist an der Grenze der strombelastbarkeit 2. Fehler: Induktivität zu klein Abhilfe: anderes IC, sieh mal bei AD,TI,LT nach, die haben zig Modelle, die für diesen Zweck passend sind , mit höherer Frequenz arbeiten und somit auch mit kleinen Induktivitäten zurechtkommen. Grüße
