ich habe ein "kleines" Problem mit Linux Windows und TrueCrypt. Also... ich habe Windows auf C installiert und mit True Crypt verschlüsselt. Nun wollte ich Ubuntu auf dem USB Stick installieren. Dazu die Ubuntu CD eingelegt und Rechner neu gestartet. Ubuntu auf Usb Stick installiert...leif alles ganz gut. Dann wollte ich Win wieder starten und habe dafür den USB Stick entfernt...seit dem ist mein Rechner "tot". Ich kann WIn nicht mehr starten. Anscheindend hat Ubuntu meinen "TrueCrypt Bootloader" mit Grub überschrieben. Wie komme ich an meine verschlüsselten Daten? Ich habe noch die RescueDisc von TrueCrypt. schöne Grüße Karli
If the TrueCrypt Boot Loader screen does not appear after you start your computer (or if Windows does not boot), the TrueCrypt Boot Loader may be damaged. The TrueCrypt Rescue Disk allows you restore it and thus to regain access to your encrypted system and data (however, note that you will still have to enter the correct password then). In the Rescue Disk screen, select Repair Options > Restore TrueCrypt Boot Loader. Then press 'Y' to confirm the action, remove the Rescue Disk from your CD/DVD drive and restart your computer. http://www.truecrypt.org/docs/?s=rescue-disk
the problem is... when i remove usb i get a screen with "grub rescue>"..the truecrypt rescue disc is still in the cd rom drive and booting from cd rom drive ist set as with highest priority in bios. with usb drive ubuntu starts. it´s not possible to start a recovery cd(true crypt neither windows)
ok..i got it... I set the highest priority to "booting from cd rom" but there was a second item in bios with "booting from cd rom disabled"...hp win is now workin :)
