Guten Tag. Habe Suche genutzt und nix in dieser Art gefunden. Habe vor mir hiernach http://www.mikrocontroller.net/attachment/56792/sq.png (gefunden in Beitrag "Konstantstromquelle für hohe Ströme") eine Spannungssteuerung für LED`s zu bauen. Nun kommt das was diesen beitrag von den anderen unterscheidet: Welchen OP/MosFet würdet ihr empfehlen, die Schaltung soll möglichst klein sein, sie wird dreimal vorhanden sein (kann man z.B. 4fach OP`s verwenden) und soll schalten ca. 2,4W (Lieber n bisschen mehr weil können auch 4,8W werden). <-- gerne auch SMD Die ganzen FET`s schauen für mich alle gleich aus. Vielen Dank Michael Dierken
Michael Dierken schrieb: > Habe vor mir hiernach > http://www.mikrocontroller.net/attachment/56792/sq.png (gefunden in > Beitrag "Konstantstromquelle für hohe Ströme") eine Spannungssteuerung > für LED`s zu bauen. Es ist eine einstellbare Stromquelle, keine Spannungssteuerung. Michael Dierken schrieb: > Nun kommt das was diesen beitrag von den anderen unterscheidet: Aber auch das Fehlen von wichtigen Angaben: - wieviel Strom soll durch die LEDs fließen? - bei 15V Versorgung? - sind mehrere LEDs in Reihe - Welche LEDs (welche nominale Flußspannung haben die)? - beziehen sich die Leistungsangaben auf die LEDs? Auf jeden Fall musst du Leistungsfets nehmen, wenn ich mal davon ausgehe, dass sich die Leistungsangabe auf die LEDs beziehen und damit eine ähnliche Größe (vermutlich sogar mehr) als Verlustleistung am FET auftritt. Damit ist auch ein großer Kühlkörper notwendig und der Anspruch auf > die Schaltung soll möglichst klein sein ist nur relativ haltbar. > Die ganzen FET`s schauen für mich alle gleich aus. Erste Hinweise auf FETs gibts im Artikel Standardbauelemente. Der in deinem Schaltungslink genannte ist schon mal ein Anfang - einen Kurzschluss der Last wird er aber nicht überleben. Denke mal über eine geschaltete Konstantstromquelle nach.
Werde die Schaltung nutzen, nur den Verbraucher als Messwiderstand nutzen und da wo der Verbraucher ist einfach kurzschließen ^^ .. Müsste doch gehen oder? Ich will Regeln können bis +12V (ggf. bissle drunter, ist wieso durch Betriebsspannung begrenzt) und insgesammt wird die Schaltung ca. 0,5A leisten müssen). Werde mir die Liste mal angucken .. kurz ist meine Frage welchen OP und welchen FET würdet ihr emphelhen um drei solcher Schaltungen möglichst klein Aufzubauen. Was mir gerade einfällt: Könnte ich auch einfach paa LM317 nehmen und den Adjust regelt? Theoretisch ja oder?, gibt es ggf. noch kleinere vergleichbare b.z.w. welche die weniger Strom "verbraten" ^^
>Werde die Schaltung nutzen, nur den Verbraucher als Messwiderstand >nutzen und da wo der Verbraucher ist einfach kurzschließen ^^ .. Müsste >doch gehen oder? Nein, das geht nicht. Du hast offensichtlich keine Ahnung, wie diese Schaltung überhaupt funktioniert. >Ich will Regeln können bis +12V Zum hunderttausendsten mal: LEDs betreibt man mit einem bestimmten Betriebs-STROM, nicht mit einer Spannung. Dein Vorhaben, eine Konstantstromquelle zum Regeln einer Spannung zu verwenden ist Unsinn. Wenn du nicht mal den Unterschied zwischen Spannung und Strom verstehst, wird das nichts.
Michael Dierken schrieb: > Werde die Schaltung nutzen, nur den Verbraucher als Messwiderstand > nutzen und da wo der Verbraucher ist einfach kurzschließen ^^ .. Müsste > doch gehen oder? OK - das ging aus deinem Ausgangspost definitv nicht hervor. Du willst also einen ganz normale einstellbare Spannungsquelle und hattest dich beim Bild auf eine einstellbare Stromquelle bezogen. > Könnte ich auch einfach paa LM317 nehmen und > den Adjust regelt? Ja, dazu ist er da. Der LM317 wird aber mindestens rund 3V für sich haben wollen. Auch bei deinem Vorschlag mit OPA und FET in der neuen Variante wirst du einige Volt unter der Versorgungsspannung bleiben, denn UGS wird auch mindestens 3V haben müssen um den FET aufzusteuern. Je nach Last und Versorgungsspannung fallen am FET immer noch einige Watt ab - ohne Kühlkörper geht das nicht. Auch nicht beim LM317. Den FET hatte ich schon genannt, unter den Bedingungen wird er gehen. Du kannst noch nach einem suchen mit möglichst niedrigem UGS - z.B. bei IRF u.a. Als OPA nach einem schauen, der am Ausgang möglichst an die Rails kommt - zumindest an die obere. Die Hersteller bieten häufig Selektionsseiten im Web an. Ansonsten sehe ich keine besonderen Anforderungen.
Beim OP ist das nicht ganz so wild .. der bekommt ein bisschen mehr Spannung, denke aber fast das ich dir Variante mit dem LM317 bevorzugen werde, da ich fast meine das diese Schaltung kleiner sein wird. Vielen Dank
