Hallo, kann man mit AVR Studio externe Interrupts simulieren ohne den INT-Pin von Hand umzuschalten - z.B. durch ein entsprechendes File, das man bei der Simulation mit lädt, und in dem codiert ist, dass z.B. alle 50ms der INT1-Pin für 100us auf high liegt? Es geht um den ATmega32 in AVR Studio 4.18 Build 692. Danke für Eure Hilfe! Rainer
Ich glaube nicht, dass der AVR Studio Simulator externe Skripte zur Simulation von angeschlossener Hardware unterstützt... Und die Möglichkeit, das Bit manuell zu setzen hast du ja schon genannt.
Doch, sowas gibt es. Nennt sich Stimuli File. Kann man beim Simulator mit angeben. Format steht in der Hilfe zum AVRStudio. Ob dabei dann allerdings auch externe Interrupts simuliert werden entzieht sich meiner Kenntnis. CU
Na bitte....das ist genau das, was ich suchte. Funktioniert super. Vielen Dank!
