Hallo! Ich weiß das Thema ist hier schon öfter mal angeschnitten worden, hab aber trotzdem noch ne Frage zu! Ich habe das Nixiedisplay in leicht abgeänderter Form von Stefan Kneller (http://www.stefankneller.de/elektronik/nixieuhr/nixiebauanleitung.html) nachgebaut. Das Display ist mit IN14 Röhren bestückt und was ich geändert hab ist die Transistoren werden über 4028 ICs angesteuert um am µC Pins zu sparen. Multiplexen mit ca 100Hz. Mein Problem was ich damit habe ist ich habe Geisterbilder in den Nixies, obwohl ich die Bias-Schaltung komplett so übernommen habe. Ich glaube das Problem liegt hier daran das ich noch einem Feinabstimmung des Spannungsteilers für die Bias machen muss. Kann mir jemand da was zu schreiben? Bis dann Christian
Hallo, ich beschäftige mich auch gerade mit dem muxen von Nixies. Allerdings verwende ich den 74141 al Kathodentreiber, diese Biasschaltung hat der intern. Trotzdem hatte ich leichte 'Geisterbilder'. Es lag daran, dass die Anodentreiber nicht schnell genug sperrten. Ich habe ein paar µs Verzögerung eingebaut, das hat geholfen. Also erst alle Anoden aus, dann warten und dann Kathoden und Anoden wieder an. Legt bei mir praktischerweise alles auf einem 8-Bit Port, habe nur vier Röhren. Uwe
Hallo! Also ich habe in Bascom, womit ich dem Atmega programmiere, mal mit "waitms 1 bis 5" zwischen dem umschalten versorgt. Das ging nicht dauert zu lange! Und hat auch nicht funktioniert. Das Geisterbild war immer noch da.:-( Schö mit Ö... Christian
> Also ich habe in Bascom, womit ich dem Atmega programmiere, mal mit > "waitms 1 bis 5" zwischen dem umschalten versorgt. Das ging nicht dauert > zu lange! Und hat auch nicht funktioniert. Das Geisterbild war immer > noch da.:-( Hallo! Dein Fehler liegt in Zeile 42.
Hallo! Also ich werde es jetzt gleich mal mit µS probieren. Aber ich glaube es nicht, weil es mit ms ja immer noch da ist. Bis dann.. Christian
Hallo! Hab jetzt mal den Quelltext angehangen mit dem ich mich rumschlage. Ich habe n bischen mit Waitus rumprobiert um das Geisterbild weg zu bekommen. Aber so ganz geht das auch nicht. Mal abgesehen davon das mein Dimmer nicht mehr richtig funktioniert wenn da waitus drin steht. Schö mit Ö...
Das Umschalten der Röhren im Timer-Interrupt muss folgendermaßen ablaufen: 1. momentan aktive Röhren ausschalten (über Bcdic1a-d) 2. evtl. kurz warten, bis die Treiber durchgeschaltet haben 3. Zahl für die nächste Röhre ausgeben (über Bcdic2a-d) 4. evtl. kurz warten, bis die Treiber durchgeschaltet haben 5. nächste Röhre einschalten (über Bcdic1a-d) In deinem Programm passieren die o.g. Dinge teilweise in der falschen Reihenfolge, und die Wartepause liegt an der falschen Stelle.
Christian Betzen schrieb: > Ich habe n bischen mit Waitus rumprobiert um das Geisterbild weg zu > bekommen. Das Wait ist evtl. an der falschen Stelle? Du mußt (1) die Treiber ausschalten, so dass kein Element an ist, dann (2) warten, dann (3) die nächste Stelle/Röhre einschalten. EDIT: Pech, Zweiter... ;-)
Hallo! Ich habe nochmal n Auszug aus meinem Bascom Programm an gehangen. So wie es aussieht funktioniert es so. Hätte ich nicht gedacht. Danke erst mal. Schö mit Ö....
