hallo, ich möchte einen video controller ( vielleicht diesen hier? http://www.fpga4fun.com/GraphicLCDpanel.html ) so erweitern, dass: 1. das bild einer webcam auf beiden screens gleichtig ausgegeben wird und danach: 2. 2 verschiedeme webcams auf jeweils einem screen (also: cam#1 auf screen#1 während gleichzeitig cam#2 auf screen#2 angezeigt wird) wie / wo fängt man an? danke! oliver
Also ich kann an dieser Stelle wirklich kein Problem erkennen. Mal abgesehen davon, ob der genannte Controller eingesetzt werden soll. Fakt ist: 1 Quelle an 2 Monitoren -> Quellensignal muss gesplittet bzw. dupliziert werden. Auf welche Art und Weise auch immer. 2 Quellen an 2 Monitoren -> nix zu beachten. Einfach entsprechend zusammenschalten. Ich gehe jetzt mal von einen Lösung mit nur einem FPGA aus, das ein simples VGA-Signal für einen TFT- oder CRT-Monitor liefert. Als Eingang wird ein Modul benötigt, dass die Daten der Webcam entsprechend verarbeiten kann. Wobei ich wahrscheinlich keine fertige Lösung aufgrund der USB-Schnittstelle wählen würde. Andernfalls wäre deren Implementierung wohl der schwierigste Part. Kommen die Video-Daten nur (z.B. Byte-weise) in das FPGA hinein, so kann dieses Signal als Eingangssignal für die nachgeschalteten VGA-Module genutzt werden. Prinzipiell ist für mich der Sinn einer solchen Apparatur fraglich. Dafür gibt es mit Sicherheit auch kostengünstige Lösungen. Aber um diese Problematik soll es ja jetzt nicht gehen :)
Man fängt erst mal mit 1 Kamera und 1 Display an... ;-)
Denn in dem Link findest du zwar wie man das display ansteuert, aber
noch nicht, wie du die Kamera ausliest.
Dein erster Schritt wird also sein, das Display anzusteuern,
dann die Kamera einzulesen und auf dem Display anzuzeigen,
und dann kannst du das verdoppeln.
