Hallo, warum funktioniert der folgende Code nicht. Also mit nicht funktionieren meine ich, das in keine case-Anweisung gesprungen wird. char byte_1; ... switch(byte_1) { case 0x10:LED = 1; break; case 0x20:LED = 1; break; default: LED = 1; } Die LED geht nie an. Warum?
NE die LED funktioniert bestens mit LED = 0; und LED = 1; Das ist nicht das Problem. Ich dachte das ich evtl. nen Fehler in der switch-Anweisung habe, evtl mit char und 0x10 oder so.
Dann wird vielleicht das switch gar nicht erreicht, oder die LED gleich danach zu 0 gesetzt. Die paar Zeilen oben jedenfalls sehen nicht verdächtig aus und machen dasselbe wie LED=1.
Matthias Laubnitz schrieb: > switch(byte_1) > { > case 0x10:LED = 1; > break; > case 0x20:LED = 1; > break; > default: LED = 1; > } > > Die LED geht nie an. Warum? Unabhängig davon, welchen Wert "byte_1" hat, wird mit deinem Code der Variable "LED" immer der Wert "1" zugewiesen. Gruß, Magnetus
Ok lassen wir das an dieser Stelle. Ich poste morgen mal den gesamten Code. Sorry aber ich habe ihn heute nicht da. Vielen Dank für die ersten Tips
