Hallo. Beim durchsehen der Bauteilkiste, habe ich eine ältere Mitsushita Bildröhre gefunden und dachte mir, Ihr habt vieleicht ein Idee was mit mit dem Teil anfangen kann. http://www.abload.de/image.php?img=cimg1778rwyw.jpg http://www.abload.de/img/cimg1778rwyw.jpg Es handelt sich um eine Video Röhre und sieh hat sogar die Komplette Elektronik für die Spannungserzeugung und das ansteuern der Röhre (durchmesser vorne ca 1cm) über ein FBAS Signal on Board. Die Auflösung müsste ca bei 1/2 bis 1/1 PAL liegen. Ich weiss sogar das sie funktionsfähig ausgebaut wurde :-) Beim 7 poligen Anschlussstecker konnte ich folgendes identefizieren: 1 (braun) 2 (grau) 3 5V+ 4 Ground 5 LED 1 Kathode 6 LED 2 Kathode 7 LED 3 Kathode Durch das enge Layout kann ich 1 und 2 nicht eindeutig zuordnen. Aber da 1 braun ist und für Videosignale ja in der Regel Leitungen mit bestimmten Werten benutzt werden, denke ich mal 1 ist FBAS und 2 FBAS Masse??? Habt Ihr vieleicht eine Idee wie man so ein Schätzchen noch einer Sinnvollen Verwendung zukommen lassen könnte? Und kann man sowas, vorausgesetzt man kennt die nötigen Spannungen, mit einem AVR ansteuern? MfG, Jörg
Vmtl. ist das eine Schwarz-Weiß-Röhre. So'n ähnliches Teil hatte ich auch einmal aus einer uralten Videokamera ausgebaut - aber auch mir ist noch kein geeigneten Einsatzzweck eingefallen außer evtl. als 'Video'-Uhr/Kalender, als Speicher-Oszi-Ersatz (für seeehr langsame Signale), als Komponenten-Tester (mit Anzeige der Lissajous-Figur), ... - und das natürlich alles in Verbindung mit einem (geeigneten) Controller und DAC zur Generierung des FBAS-Signals.
Das ist eine Suchermonitor aus eine alte Videocamera. Baust du eine Schwarz-Weiß-Fernsehgerät für die Puppenstube. Oder macht du bernsteinfarbige oder grüne Filterscheibe davor und baust du Hercules-Monitor für die Puppenstube. Schaust du hier: Beitrag "Umlaute mit RS232 BAS Converter" oder hier Beitrag "AVR ASCII Video Terminal - 40 x 25 - BAS Signal" und du findest Schaltung was macht dir eine BAS-Signal für Anzeigen auf deine Puppenstubenmonitor. Musst du sein eine bisschen kreative!
Super, das klingt ja alles schonmal recht interessant. Und wenn das alles nicht für mich umsetzbar sein sollte, dann bau ich das halt mit einer IR gemoddeten Kamera in ein Gehäuse :-) MfG, Jörg
Die Röhre ist von Matsushita (ist ganz deutlich auf dem Foto zu sehen) und nicht von Mitsihita oder Mitsushita. Ich fahre ja auch keinen Folkswagen oder Volksvagen ;)
