Hallo, ich möcht mir eine Spannungsversorgung für mein Steckbrett bauen. Dafür wollt ich ein 12V Netzteil nehmen und die ankommen Spannung für einige Bauteile mit einem 7805 runter regulieren. Die 12V sind laut Datenblatt kein Problem aber die 1,3A machen wir Sorgen. Kann ich einfach einen 100 Ohm Wiederstand zur masse Schalten und einen zum 7805, um damit einen Stromteiler zu bauen? Seh ich das richtig, dass ich dann am 7805 nur noch ca. 0,65 A anliegen? Danke für eure Hilfe Gruß Anfänger
???? Ich glaube, du weißt nicht ganz, wie eine Stromquelle funktioniert, oder? Nue weil ein 12V NT 1,3A liefern "kann", liefert es die ja nicht ZWINGEND?! Beim 7805 ist die maximale Verlustleistung ausschlaggebend. Dazu ggf auch Kühlkörper berechnen. Klaus.
Strom liegt nie an, der fließt...und ohne dich angreifen zu wollen:
schau dir erstmal die ET-Grundlagen an...
Hallo, Die 1.3A sind kein Problem, das Problem ist die Verlustleistung des 7805: Pv = (Uin - Uout) * I = (12V - 5V) * 1.3A = 9.1W Ist der 7805 im TO220-Gehäuse? Dies kann bis ca. 1W ohne Kühlkörper betrieben werden. Gruss
Danke für die schnellen Antworten. Ja, er ist in einem TO220 Gehäuse. Das mit der Verlustleistung hat mir auch Sorgen bereitet, da ich keinen (geeigneten) Kühlkörper habe dachte ich mir, die Lösung mit dem Stromteiler wäre etwas.
...tja, du hast es immer noch nicht verstanden. die 1.3 A fliessen nicht zwingend, ausser du rufst sie am ausgang des 7805 durch das ohmsche gesetz auch ab. ist dir das klar? sonst brauchst du eh nicht mit dem steckbrett loszulegen. und 1.3A bekommt den kontakten da uU eh nicht so gut. Klaus.
Wenn das Problem mit der Wärme geklärt ist und du doch mal über 1A ziehen willst nehm ein µA78S05 .. der sollte wenn ich mich nicht irre 1,5A schaffen
Der 7805 hat sowohl eine eingebaute Strombegrenzung als auch einen Übertemperaturschutz, ist also nahezu unkaputtbar. Man sollte ihn aber trotzdem nicht ständig im Grenzbereich betreiben, da die hohe Temperatur für ihn auf Dauer nicht so gesund ist. Da man hohe Temperaturen ja meist fühlen oder riechen kann, ist auch das kein großes Problem. Es gibt genügend andere Dinge im Leben, worüber man sich Sorgen machen sollte :)
