Forum: HF, Funk und Felder Unterschied zwischen D und E Feld
von Titi (Gast)
 Ich möchte gern den Unterschied zwischen D und E feld wissen.
Dank
von Zipp (Gast)
Das E Feld ist das elektrische Feld und das D Feld ist das
Verschiebungsfeld. Beides sind Vektorfelder. Im Vakuum sind beide
identisch. In einem normalen, isotropen Dielektrikum wird das DFeld um
das Epsilon (Dielektrizitaetskonstante) ueberhoeht, quasi gesammelt. In
einem beliebigen dieletrikum kann die Dielektrizitaetskonstante ein
Tensor sein, was bedeutet dass D und E nicht mehr parallel sein muessen.
von Titi (Gast)
Das E Feld ist  das FELD Intensität und das D Feld  das Feld Densität
von Zipp (Gast)
Interessant waere noch das Verhalten an Stossstellen, welches der beiden
Felder ist stetig in der einen oder anderen Komponente. Das geht aber
aus Maxwell hervor. Man muss es sich einfach mal in Ruhe ueberlegen.
von Michael L. (Gast)
Hallo
> Hallo,
> Dank
das E-Feld berücksichtigt die Wirkungen aller Ladungen, während das
D-Feld ausschließlich die Wirkung der freien Ladungen berücksichtigt.
Bsp:
In einem Kondensator mit Dielektrikum berechnet sich
- das D-Feld aus den Ladungen an den Kondensatorplatten
- das E-FEld aus den Ladungen an den Kondensatorplatten und den im
Dielektrikum vorhandenen Ladungen
Gruß,
  Michael
von U. B. (Gast)
> ... die Wirkung der freien Ladungen ...
Was sind denn dann "unfreie" Ladungen ???
Beispiel:
Plattenkondensator ohne Dielektrikum, Annahme homogenes E- bzw. D-Feld
zwischen den Platten:
Sowohl auf den Platten als auch auf einer parallelen Fläche dazwischen
( im Vakuum ! ), wird überall die gleiche Ladung
Q=CU^2/2  mit C=ε(0)*ε(r)*A/d
verschoben.
Ist ε(r)>1 , wird bei gleicher Spannung natürlich mehr Ladung
verschoben, aber wiederum an jeder Stelle des Kondensators.
Das gilt selbstverständlich auch dann, wenn das Dielektrikum geschichtet
ist.
mit allen Ladungen meine ich:
- die Ladung der Atomrümpfe in der metallischen Platte des
  Plattenkondensators
- die Ladung der Atomhülle (Elektronen)
- alle Ladungen des Dielektrikums
Gesamtladungen
Wenn ich die Felder dieser Ladungen zusammenrechne, so müßte das
Gesamtfeld im Kondensator herauskommen.
Bei dieser Vorstellung treten gewisse Probleme auf, da sich die Ladungen
im Atom quantenmechanisch (mikroskopisch) verhalten, während die
Maxwellgleichungen eine rein makroskopische Theorie ist. Das ist jedoch
hier nicht das Thema. Denn was man zur Feldberechnung des D-Feldes im
Kondensator normalerweise macht, ist etwas ganz Anderes.
Berechnung des D-Feldes
Um das D-Feld zu berechnen, ermittelt man ausschließlich den
Ladungsüberschuß auf jeder Platte und berücksichtigt die Ladungen im
Dielektrikum überhaupt nicht.
Das D-Feld entsteht also ausschließlich durch den Überschuß an freien
Ladungen auf jeder Platte (d. h. die "freien" Elektronen im
Elektronengas; vielleicht ist "frei" nicht ausreichend, sondern man muß
über die "überschüssigen freien" Ladungen sprechen). Es berücksichtigt
die Verschiebung der inneratomaren Ladungen im Dielektrikum nicht und
ist insofern materialunabhängig.
Vom D-Feld zum E-Feld
Vom D-Feld kommt man zum E-Feld über zwei Annahmen:
1) die Feldwirkung der gebundenen Ladungen (Atomrumpf + Hüllelektronen)
im Metall kompensieren einander
2) die Feldwirkung der Ladungsverschiebung im Dielektrikum läßt sich
durch einen Faktor epsilon_r beschreiben.
Freundliche Grüße,
Michael Lenz
von Tom (Gast)
@Michael Lenz
lass mich raten, Du hast Physik studiert ?    genau so lernt man es und
damit es es auch vollkommen klar was Unterscheid zwischen D und E ist
-->Das E Feld ist das elektrische Feld und das D Feld ist das
Verschiebungsfeld,  darunter kann sich der Fragesteller sicher erst
recht nix vorstellen ;)
Tom
von U. B. (Gast)
Jedenfalls hat der Vektor E die Dimension von Spannung pro Länge
( Einheit z.B. V/m ) und der Vektor D die Dimension von Ladung pro
Fläche ( z.B. in As/m² ).
> 1) ...
Da auch im Plattenkondensator mit Vakuum als "Dielektrikum", also mit
epsilon_r=1 ein E-Feld herrscht, gibt es also auch im leeren Raum eine
Ladungsverschiebung, offenbar in diesem Fall von gar nicht vorhandenen,
also fehlenden Ladungen ?!
von Kai Klaas (Gast)
Na, bei diesem Nachnahmen...
Befindet sich in einem aufgeladenen Plattenkondensator ein Dielektrikum,
wird durch Polarisation im Dielektrikum ein Gegenfeld erzeugt, das das
von außen angelegte Feld schwächt. Das von außen angelegte Feld ist das
D-Feld und wird von allen Ladungen auf den Kondensatorplatten erzeugt.
Das geschwächte Feld im Inneren des Dielektrikum dagegen ist das E-Feld.
Es gilt:
D = epsilon_r x epsilon_0 x E = epsilon_0 x E + P
D, E und P sind Vektoren, P ist die dielektrische Polarisation des
Dielektrikum.
Kai Klaas
Hallo Pasewalker,
es existiert im Vakuum ein Strom; die Ladungen fehlen hingegen. Es
handelt sich dabei um den sogenannten Verschiebestrom. Der
Verschiebestrom schließt den Stromkreis im Bereich zwischen den Platten
des Kondensators.
Verschiebestrom = zeitliche Ableitung des D-Feldes mal
Querschnittsfläche
Der Verschiebestrom tritt in den Maxwellgleichungen (Durchflutungssatz)
gleichberechtigt mit den Leiterströmen auf. Er erzeugt somit auch ein
H-Feld.
Die wesentliche Eigenschaft des Verschiebestromes besteht darin, daß er
auch auftreten kann, wenn sich gar keine Ladungen mehr in der Nähe
befinden. Wenn man elektromagnetische Wellen mit einer Antenne
abstrahlt, so befinden sich in der Antenne zwar schon noch Ladungen.
Doch nachdem die Welle sich von der Antenne gelöst hat und sich von ihr
wegbewegt, spielen diese Ladungen für das weitere Geschehen keine Rolle
mehr.
In der Welle passiert folgendes:
1) B-Änderungen erzeugen E-Felder (Induktionsgesetz)
2) E-Felder gehen mit D-Feldern einher (epsilon_r)
3) D-Änderungen erzeugen H-Felder (Durchflutungsgesetz)
4) H-Felder gehen mit B-Feldern einher (µ_r)
5) weiter mit 1
Der Unterschied zwischen B- und H-Feldern ist ganz ähnlich wie zwischen
D- und E-Feldern. B-Felder berücksichtigen alle Ströme (also auch die
inneratomaren Ströme), H-Felder enthalten nur freie Ströme.
Für elektrotechnische Überlegungen ist es wichtig zu wissen, welche
elektrischen Größen zu welchen magnetischen Größen gehören. Beim
Transformator mit nichtlinearem Kern macht man sich beispielsweise
vieles einfacher, wenn man von Anfang an berücksichtigt:
u gehört zur Flußdichte (B-Feld)
i gehört zur Feldstärke (H-Feld)
Die Größen Induktivität L bzw. Gegeninduktivität M stammen aus
Überlegungen, bei denen man die Materialgleichungen (B=µH u. ä.) schon
mit eingerechnet hat.
Freundliche Grüße
Michael Lenz
von Matthias (Gast)
Jetzt bin ich total verwirrt... Also nimmt bei konstanter elektrischer
Erregung D und steigenden Werten von εr die elektrische Feldstärke E ab.
Aber ich dachte immer ein hohes εr führt dazu, daß das Feld sich stärker
im Dielektrikum konzentriert, quasi gebündelt wird. Demnach müßte sich
die elektrische Feldstärke im Dielektrikum mit steigendem er erhöhen.
Und wieso steigt die Kapazität eines Kondensators mit steigendem er,
wenn doch die elektrische Feldstärke abnimmt ?
Hälst du die Spannung am Kondensator konstant, bliebt beim Einbringen
des Dielektrikums das E-Feld unverändert, aber das D-Feld wird größer.
Das geht aber nur, wenn zusätzliche Ladungen auf die Kondensatorplatten
fließen. Wegen C = Q / U erhöht sich daher die Kapazität des
Kondensators.
Kai Klaas
von Zipp (Gast)
Diese Felder im Allgemeinen werden schwierig ohne Physikstudium. Dh,
ohne sollte man sich besser an Elemente halten, die diese
Funktionalitaet beinhalten, in diesem Fall einen Kondensator. Der ist
was er ist, und macht was er macht.
von Sextaner (Gast)
@Zipp, Dein Betrag vom
 > 01.03.2010 15:35
 reicht doch völlig aus, er ist kurz und bündig, so viel mehr steht
nicht
 im Gymnasialbuch der Unterstufe oder der Berufsschule.
>nicht im Gymnasialbuch der Unterstufe oder der Berufsschule.
Ja, vor allem die Geschichte mit dem Tensor war immer meine
Lieblingstelle im "Gymnasialbuch der Unterstufe"...
Kai Klaas
von Dirk J. (dirk-cebu)
Prüfer zum Studenten: "Was ist ein D Feld?"
Student: "keine Ahnung."
Prüfer: "Und was ist ein E Feld?"
Student: "weiß ich auch nicht."
Prüfer: "So, ich gebe ihnen noch eine letzte Chance:
Was ist der Unterschied zwischen D Feld und E Feld?"
