Hi Leute! Ich habe eine Frage zum Stromnetz in den USA. Bei uns kommt aus der Steckdose 230 V/16 A, das macht maximal 3600 W. Wenn die Amerikaner 115 V bekommen, wieviel Leistung erhalten die maximal aus der Steckdose? Haben die dort auch 16 A? Oder mehr? Ansonsten bekommen die ja nur halb so viel Leistung raus..wäre doch sicherlich nachteilig für Geräte, die ordentlich Saft benötigen. Hab da noch ne Frage. Habe ein deutsches Netzteil für 230 V an eine 110 V-Steckdose angeschlossen. Dennoch erhielt ich die angegebenen 3 V am Ausgang. Das Übersetzungsverhältnis des Trafos bleibt doch gleich. Dann müsste ich doch nur 1,5 V erhalten. Oder muss es sich dann um ein Schaltnetzteil handeln? Viele Grüße de Kloppo
Oder es wurde vonr der Spannungsregelung soviel Luft einkalkuliert, dass
es auch mit der halben Versorgungsspannung noch ausreicht ;-)
Aber i.A. merkt man es schon am Gewicht bezogen auf die Leistung, ob es
ein Schaltnetzteil ist...
Amerikanische Steckdosen sind mit 15A abgesichert, für 20A haben die
eine leicht andere Steckdose, 30A sind meist festverdrahtet (wie bei uns
Backofen und Herd), bei grösseren Lasten nimmt man auch 2 Phasen der
115V mit zusammen 230V, Drehstrom ist dort selten.
Das ist zu vermuten, denn auch ein geregeltes Normalnetzteil würde das
Regeln wohl nicht schaffen.
Tip: Schau auf den Aufkleber, wenn dort "95-240V" steht, wird es wohl
passen.
Es steht nur 230 V drauf. Ich wollte nur gucken, ob ich meinen Rasierapperat mit nach Amerika nehmen kann. Danke!!
Rasierer laufen meist überall, die Elektronik stammt eh aus Japan (100V bis 240V). Mach mal deinen angeblichen Braun auf :-)
in den USA schwingt die Wechselspannung mit 60Hz. Moderne Rasierer laufen ab 12V Gleichspannung bis 250V Wechselspannung 60Hz (so ist es zumindest bei meinem) Problem nur, du wirst den Euro-Stecker nicht in die USA-Dose bekommen. Es gibt da Tricks, wie man den Eurostecker mit Hilfe eines amerikanischen Steckers festklemmen kann, der ist aber höchst gefährlich. Tipp: Besorge dir ne Verteilersteckdose und kaufe im amerikanischen Baumarkt einen entsprechenden Stecker und montiere ihn.
Jürgen Kloppo schreibt:
Nur ein Viertel der Leistung. P = U^2 * I
Wer sich einmal nass rasiert hat,
wirft seinen Elektrorasierer weg.
Oh mein Gott, die Formel fuer die Leistung nicht wissen ist ja unter
Umstaenden OK (BWLer oder so).
Das aber noch in ein elektrisch orientiertes Forum zu schreiben....
ALSO: P = U * I -< folglich die halbe Leistung.
>Problem nur, du wirst den Euro-Stecker nicht in die USA-Dose bekommen. >Es gibt da Tricks, wie man den Eurostecker mit Hilfe eines >amerikanischen Steckers festklemmen kann, der ist aber höchst >gefährlich. Oder besorge Dir dort oder hier ein Rasiererkabel mit dem richtigen Stecker. Hab ich noch rumliegen, falls Interesse besteht. Gast
also ich kenne nur P=U*I oder meist du etwas P = U² / R
P=U*I I=U/R Daraus folgt P=U^2/R P=I^2*R 1/4 der Leistung stimmt er hat nur statt nem R nen I eingetippt.
fhdfsjhcvn schrieb: > ALSO: P = U * I -< folglich die halbe Leistung. nein stimmt nicht, weil bei der halben spannung auch nur der Halbe strom fiest -> also doch 1/4 Leistung (bei einem Ohmischen verbraucher, oder soche die sich auch so verhalten) > Oh mein Gott, die Formel fuer die Leistung nicht wissen ist ja unter > Umstaenden OK (BWLer oder so). scheinbar passieren auch diesen leuten Fehler...
Die Formel gilt übrigens nur vor ohmsche Verbraucher. Deutschland 230V AC 16A = 3690W USA 115V AC 15A = 1725W Nur bei dem selbem ohmschen Verbraucher sinkt die Leistung auf 1/4.
warum soll sie nicht bei einem Kondensator bzw Trafo gelten?
Das sie bei einem Schaltnetzteil nicht geht ist ja klar.
Um Gottes Willen. Was hier mal wieder für ein Schwachsinn geschrieben wird! Warum sollte der Widerstand konstant sein? Es ging darum, welche Leistung sich dem Netz entnehmen lässt. Der Strom ist maximal 15 Ampere statt 16 Ampere, die Spannung halbiert. Die entnehmbare Leistung ist dann 15/16*115/230 = ca. 47% der Leistung, die man hier aus einer einfachen Steckdose entnehmen kann.
>Warum sollte der Widerstand konstant sein? So wie ich es entnommen habe kam kurzfristig die Behauptung auf, dass die Leistung (USA) nur 1/4 der Deutschen sei. Darauf meine Antwort, dass dies nur bei einem ohmschen Verbraucher der Fall sei. >Es ging darum, welche Leistung sich dem Netz entnehmen lässt. Siehe meinen Post >Deutschland >230V AC 16A = 3690W >USA >115V AC 15A = 1725W >A. R. schrieb: >> Nur bei dem selbem ohmschen Verbraucher sinkt die Leistung auf 1/4. >warum soll sie nicht bei einem Kondensator bzw Trafo gelten? Das Amerikanische Netz hat eine Frequenz von 60Hz, das Deutsche jedoch 50Hz. Damit verändert sich die Impedanz der Kapazität bzw. der Induktivität. Bei gleicher Frequenz gilt die Formel natürlich auch.
Entschuldigung, hatte wohl einen amerikanischen "Black-Out". Natürlich ist die maximal abnehmbare Leistung ca. die Hälfte.
Wichtiger scheint mir, daß Flachstecker keine Eurostecker sind. Man suche z.B. Amaz*n Netzadapter USA, US-Stecker 2pin auf Euro-Buchse
> Wer sich einmal nass rasiert hat, > wirft seinen Elektrorasierer weg. Bloss damit die Haare in 1 Stunde wieder so weit gewachen sind, daß sich beide nichts nehmen ? Man müsste blöde sein, bei den "Tintenpatronen"preisen der Klingen. (recherchiere mal nach, was die Geschäftsidee des Herrn Gillette war, der die Klingenhalten gratis verteilte....) (und recherchiere, was Ärzte zu dauernden Hautabschabungen sagen)
Ganymed schrieb: > Wer sich einmal nass rasiert hat, > wirft seinen Elektrorasierer weg. Na hör mal. Du kennst mich doch ausm Fernsehen. Bin doch der Kloppo. Bei meinem Bart klappt es eben nur mit nem Elektrorasierer ;-)
