Guten Morgen miteinand! Wahrscheinlich steh ich noch auf dem Schlauch und das ist jetzt eine recht dumme Frage... aber was hilfts: Ich frage mich gerade, woran erkenne ich bei einem DC erregtem Relais, ob es polaritätsabhängig ist oder nicht. Es gibt doch wohl solche, bei denen der Anker aus einem Dauermagneten besteht, da sollte dann die Erregerspule schon richtigrum angesteuert werden, sonst tut sich doch da wenig? Wie ist das aber angegeben? Wenn ich im Datenblatt des Relais nichts dazu finde, kann ich dann davon ausgehen, dass die Polung egal ist? Danke, Gruß, Verwirrter ;-)
> Wenn ich im Datenblatt des Relais nichts dazu finde, > kann ich dann davon ausgehen, dass die Polung egal ist? So sollte es sein. Wenn es ein gepoltes Relais ist, dann würde ich die Informationen dazu im DB suchen.
ok, danke, da ich dazu nichts finde, wird die Polung wohl egal sein... Nur noch mal sicherheitshalber: Wie würde sich denn die Polaritätsabhängigkeit äußern, also im Datenblatt und auf Englisch meine ich?!
Oft durch Angabe von + und -,
meist in Verbindung mit dem Stichwort polarity oder polarized
Lothar Miller schrieb: >> Wie würde sich denn die Polaritätsabhängigkeit äußern, > Oft durch Angabe von + und -, > meist in Verbindung mit dem Stichwort polarity oder /polarized/ oder es ist eine Freilaufdiode eingebaut - die ist aber dann auch im Datenblatt eingezeichnet. Das ist dann kein polarisiertes Relais im eigentlichen Sinn, aber verkehrt anschliessen darf man es trotzdem nicht. Gruss Reinhard
Du Schlaumeier, wie hoch ist denn der Innenwiderstand wenn ich es trotzdem verkehrt anschliesse? Und wie hoch ist der Strom in einem Polarisierten egal wie herum es angeschlossen wird?
Zettler schrieb: > Du Schlaumeier, wie hoch ist denn der Innenwiderstand wenn ich es > trotzdem verkehrt anschliesse? wenig sinnvolle Fragestellung, denn dann ist es wahrscheinlich kaputt - aber was willst du uns damit eigentlich sagen? Bisher waren sich hier alle einig, dass man die Polarität beachten sollte... Gruss Reinhard
