Hallo, ich möchte gelegentlich am Fernseher sitzend auf Mails zugreifen, oder kurz im Internet was nachschlagen oder vielleicht auch Filme (über PC) anschauen. Einen PC am Fernseher aufstellen scheidet aus! 1.) Frage: Gibt es eine Art Netzwerk-Grafikkarte? Perfekt wäre, wenn diese "Grafikkarte" quasi im PC (der im Arbeitszimmer steht) "eingebaut" wäre. D.h. die Grafikkarte ist hinterm Fernseher und über Ethernet am PC angebunden. Der PC beschickt die Grafikkarte dann mit Bildinformationen (Ausgabe vorort per HDMI oder VGA). Sollte dann wie ein Synergy oder Maxivista funktionieren - nur die Bildausgabe nicht auf einem 2.PC, sondern auf einer extra Hardware/Grafikkarte. Wenn auch noch Ausgabe von Videos möglich wären -> perfekt. Als Verbindungsmöglichkeit zwischen PC und Fernseher steht nur ein Ethernetnetzwerk zur Verfügung (NICHT ein CAT5-Kabel, das umfunktioniert werden könnte - es muss Ethernet/Netzwerk sein). 2.) Welche Möglichkeiten gibt es Tastatur- und Mauseingaben zurück an den PC zu schicken? (Funk scheidet wegen Entfernung und Betondecken aus). Danke.
Kauf dir ein Netbook, ob die Tastatur oder der Minicomputer rumliegt ist egal.
[Video, Ausgabe über Ethernet/CAT5]
Video über Ethernet übertragen geht zwar grundsätzlich, aber das gelbe
vom Ei isses nicht gerade. Aber dafür gibts eine sehr gute alternative
Lösung: Ein HTPC. Mit einem anständigen System kannst dann auch
problemlos auf den Arbeitsplatzrechner zugreifen (vnc, rdesktop,
x11-forwarding, ..).
Falls das am WAF scheitert, dann würde ich ernsthaft in Erwägung ziehen,
dessen Verursachen zurückzugeben.. ;-)
HTH und nix für ungut
es gibt PCs die sind so klein und flach die kannste hinter deinen Flachbildfernseher schrauben.
Jürgen schrieb: > Funk scheidet wegen Entfernung und Betondecken > aus Also geht auch Das Funk Bild übertragungssystem nichts.
Wenn Funk ausscheidet... Vielleict sowas wie eine ASUS EeeBox oder etwas in der Art? Da hast Du lokal einen Rechner dem Du eine Funktastaur spendieren kannst - und ob Du den eigenstaentig nutzt oder eine Remote-Software drauf knallst, ist Dir dann natuerlich frei. Solche Dinger gibt es mit und ohn DVD oder Blueray drive und auch in verschiedenen Ausfuehrungen mit VGA, DVI oder HDMI. Je nach Ausstattung von fast nachgeworfen bis etwas teurer :-)
Stichwort: KVM over IP Dürfte allerdings teurer werden als die vorgeschlagenen Lösungen mit einem Laptop oder PC.
