Hier... http://web.archive.org/web/20050122013618/http://www.henrik-reimers.de/control/rs232interface.gif ...wird der linke Transistor einfach so mit +10V und -10V angesteuert. Geht er davon nicht kaputt? Welche Angabe im Datenblatt (http://hep.fi.infn.it/PAMELA/pdf/bc847.pdf) sagt mir denn das... die maximale Emitter-Basis-Spannung von 6V sagt mir, daß -10V eigentlich zu viel (bzw. "wenig") sind, und die +10V sind egal weil bei "min. collector-base voltage" ein Strich ist? Grüße, André
Verschoben durch Admin
Hallo Andre, >...wird der linke Transistor einfach so mit +10V und -10V angesteuert. >Geht er davon nicht kaputt? Nein. Der 10k Widerstand begrenzt den Basisstrom auf ungefährliche Werte. Kai Klaas
Ok, danke. Ich wüßte allerdings doch noch ganz gerne, wie groß der denn werden darf, bzw. wie klein der Basiswiderstand. Und gabs da nicht mal was, daß Halbleiter unabhängig vom begrenzten Strom nur gewisse Spannungen mögen?
