Hi, hätte mal ne frage: Wie kann ich einen digitalen Ausgang auf 0 (LOW) setzten. Ich hab mir das ziemlich einfach vorgestellt aber es funktioniert nicht wie ich mir das gedacht hab. Wie würdet "ihr" das machen?? Danke für die Hilfe. LG Steff
Wie kann ich die Datenrichtung auf Ausgang stellen!?!?! Bin noch ein Anfänger auf dem Gebiet!!!!!!!!!
Ich würde mit das mal durchlesen und die folgenden Seiten ausprobieren. www.mikrocontroller.net/tutorial/ Hubert
Oder wenn du mehr für C bist. www.mikrocontroller.net/articles/c/Einleitung.htm
Da wir nicht wissen welchen Controller, I/O-Chip, oder weiß der Geier was meinst, ist das Beantworten deiner Frage recht schwierig. Selbst wenn du uns das verraten würdest, bliebe noch die Frage der Programmiersprache offen. Daher meine sehr allgemein gehaltene Antwort weiter oben... Also: - Im Datenblatt nachschaun, wie der Port funktioniert (es gibt da Unterschiede), - im Datenrichtungsregister das entsprechrende Bit (falls vorhanden) auf Betriebsart "Ausgang" setzen, - im Ausgangsregister (Portregister) das gewünschte Bit auf 0 setzen... Wie das geht, hängt vom jeweiligen Chip, seinem Befehlsvorrat und der verwendeten Programmiersprache ab, denn da gibt es gewaltige Unterschiede... Also: "Es gibt viel zu tun! - Schauen wir weg..." ...HanneS...
Um einen Pin auf 0 zu setzen, mußt Du das entsprechende Bit im IOCLRx-Register auf 1 setzen. Nachfolgend ein Beispiel: #include <lpc21xx.h> #define LED 7 // P0.7 #define BUTTON 31 // P0.31 int main( void ) { IODIR0 = 1<<LED; // LED as output for(;;){ if( !(IOPIN0 & (1<<BUTTON ))){ IOSET0 = 1<<LED; }else{ IOCLR0 = 1<<LED; } } } Peter
hi, Programmsprache: C µController: Siemens B 58 657 ich hab mir das so vorgestellt(Bitte nicht lachen) sbit Bit0 = P6^0; main() { Bit0 = 0; } Der Compiler(Keil, µVision V1) sagt mir: 'Bit0=': undefined identifier Mit sbit definier ich den Pin 0 an Port6 als variable Bit0 Würde das so funktioniern?? Warum sagt mir der Compiler das Bit0 nich definiert ist?? Steff
hi, Hä??? "sbit Bit0 = P6^0;" <--- P6^0 ist das Bit0 vom Port 6 versuchs mal so P6^0=0; Da ich bis jetzt nur den SDCC genommen habe, weiß ich es nicht so genau. Aber dort geht es so: #define Entladen_Stop P6_0 main() { Entladen_Stop = 0; }
Hi, bin glaub ich auf den fehler drauf gekommen. hab die falsche reg.h Datei. In der reg.h Datei sind ja die ganzen hex-adressen für die Ports festgelegt, oder? In der Schule arbeiten wir mit einen 8051 Microcontroller und ich hab einfach die gleiche reg517.h Datei genommen. Mein µController ist der Siemens B 58 657. Zu welcher familie gehört mein µC. Hab schon im Internet gesucht aber nichts passendes gefunden??? Oder ist die reg.h Datei für alle µC gleich??? LG
Hi, von dem hab ich auch nie etwas gehört. Bist du sicher, das da nicht etwas anderes draufsteht?? Mfg Sascha
Den Microcontroller hab ich mir in der schule ausgeborgt. Also die Platine sieht folgendermaßen aus 1.Längliches Bauteil auf dem steh: SB 9106 NMC27C256Q 250 ...das ist entweder der ROM oder RAM 2.Längliches Bauteil auf dem steh: KM68100Al6-7 410C ...das ist entweder der ROM oder RAM 1. quadratisches Bauteil auf dem steht: Siemens B 58 657 LA+copyright INTEL 80 9550 ...das ist der Microprozessor, oder?? hab angenommen das Microprozessor und Microcontroller von der Bezeichnung her gleich sind?!?! dann ist noch ein zweites, kleineres quadratisches Bauteil auf dem steh: XILINX XC9538 PC44AMM0813 F1258761A weiß nicht was das für ein Bauteil sein soll
Könnte daran liegen, daß der B 58 657 keinen Port6 hat. Wenn der nur 44 Pins hat, dann gibt es nur Port0 bis Port 3. Nur so eine Idee, da ich keine Infos über den Chip finde.
nein ich hab von einem Lehrer eine Schaltplan bekommen und da gibts einen Port 6. Ich werd morgen nochmal mit dem Lehrerh redn, vielleicht weiß er näheres. DANKE übrigens!!!!!!!!! LG Steff
Hi, Da müßte eigentlich noch mehr stehen............... "1. quadratisches Bauteil auf dem steht: Siemens B 58 657 LA+copyright INTEL 80 9550 " Was steht denn auf der Platine? Mfg Sascha
Hab mit einen Lehrer geredet und der hat mir gesagt dass das der 80 9550 Gibts den?? Welche reg.h datei brauch ich für den???? LG
