Forum: Compiler & IDEs ATMEGA168 - Uhr
von Henry (Gast)
ich bin neu auf dem Gebiet und habe mir daher die Aufgabe gestellt eine
Uhr zu bauen (mittel 7-Segmentanzeigen). Das ganze funktioniert als
Brettaufbau an sich auch gut, nur dass die Uhr zu langsam läuft.
Daten:
- 8Mhz interner Osc. (laut Datenblatt und AVR Studio)
- Prescaler auf 1024
- 8Bit-Counter
Das macht also rund 30 Überläufe je Sekunde (256). Eine entsprechende
Zählvariable sorgt bei erreichten 30 für die Inkrementierung der
Zeitvariable (sek).
Nun ändert sich die Sekundenanzeige aber nur etwa alle 3-4 sek.
Hat jemand einen Vorschlag?
Das ganze riecht nach geringerem Takt als 8Mhz, ich habe aber nie etwas
am Takt geändert.
Anbei noch eine Frage: Zählt der Timer auch dann hoch, wenn gerade eine
ISR (Timer Overflow) abläuft, oder bleibt er währenddessen konst.?
Vielen Dank schonmal...
von Grrrr (Gast)
Ja. Schaltplan und Code posten.
Glaskugel ist leider gerade in der Abkühlphase.
von Grrrr (Gast)
Ja.
von Einer (Gast)
Wenn du deinen Code zeigst bekommst du mehr Hilfe.
Interner Takt ist eh zu Ungenau.
von Grrrr (Gast)
Der interne RC-Oszillator ist eigentlich nicht genau genug für eine Uhr.
Nimm lieber einen Quartz.
von Karl H. (kbuchegg)
> Daten:
Aus diesem Grund wird deine Uhr auch nie einigermassen genau gehen
Da ist die nächste Fehlerquelle
Das ist allerdings zu heftig um es mit den beiden Fehlerquellen zu
erklären.
allerdings
> ich habe aber nie etwas am Takt geändert.
macht nichts. Trotzdem kontrollieren.
(Endlosschleife und mit einem _delay_ms dazwischen eine LED blinken
lassen. Optisch kontrollieren ob die delay Zeiten stimmen können. 500ms
kann man auch optisch kontrollieren. Ob eine Led pro Sekunde 1 mal oder
3 blinkt, sieht auch ein Blinder)
von Henry (Gast)
Erstmal herzlichen Dank für die Antworten. Das die Uhr nicht genau geht
ist bei den Voraussetzungen ja klar, aber wie schon erwidert können alle
Abweichungen nicht ein derartigen Fehler erzeugen.
Den Schaltplan müsste ich erst noch "zeichnen". Daher poste ich zunächst
nur den Code:
Ich gebe zu bedenken, dass ich harter Anfänger bin - der Programmierstil
ist mit Sicherheit verbesserungswürdig:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000UL
#endif
volatile uint8_t min=0,hrs=0, i;
uint16_t counter=0;
uint8_t segment_array[4] ={0,0,0,0};
uint8_t debounce_h (volatile uint8_t *reg, uint8_t pin); //PB6
uint8_t debounce_m (volatile uint8_t *reg, uint8_t pin); //PB7
void  integer_split (volatile uint8_t stunden, uint8_t minuten);
int main (void)
DDRB= 0xFF;
DDRD= 0xFF; //Transistoren
DDRC &= ~(1<<PC5) | (1<<PC4); // Taster-Eingänge
TCCR0B |= ((1<<CS02)|(1<<CS00));
TIMSK0 |= (1<<TOIE0);
PCICR |= (1<<PCIE1);
PCMSK1 |= (1<<PCINT13) | (1<<PCINT12); // PCINT 5 und 4 aktiviert
sei();
while (1)
for (i=0;i<=3; i++)
  { PORTD = 0x00;
    PORTB = 0x00;
   switch (i)
     { case 0:
      PORTD |= (1<<PD0);
      break;
      case 1:
        PORTD |= (1<<PD1);
                  break;
      case 2:
        PORTD |= (1<<PD2);
      break;
      case 3:
        PORTD |= (1<<PD3);
      break;
    switch (segment_array[i])
    { case 0:
      PORTB = 0b11111100;
      break;
      case 1:
            PORTB = 0b01100000;
      break;
      case 2:
      PORTB =  0b11011010;
      break;
      case 3:
      PORTB =  0b11110010;
      break;
      case 4:
      PORTB =  0b01100110;
      break;
      case 5:
      PORTB =  0b10110110;
      break;
      case 6:
      PORTB =  0b10111110;
      break;
      case 7:
      PORTB =  0b11100000;
      break;
      case 8:
      PORTB =  0b11111110;
      break;
      case 9:
      PORTB =  0b11110110;
      break;
return 0;
{cli();
 if ((*reg & (1<<pin))!=0)
  {  _delay_ms(30);
     _delay_ms(30);
  { _delay_ms(30);
    _delay_ms(30);
    return 1;
  return 0;
  sei();
{cli();
  {  _delay_ms(30);
     _delay_ms(30);
  { _delay_ms(30);
    _delay_ms(30);
    return 1;
  return 0;
  sei();
{  uint8_t k;
   k = stunden - (stunden%10);
   segment_array[0]= k/10;
   segment_array[1]= stunden%10;
   k = minuten - (minuten%10);
   segment_array[2]= k/10;
   segment_array[3]=minuten%10;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
{counter++;
if (counter > 30)
{  if (min<59)
      { min++;
   else
      { min = 0;
        hrs++;
   if (hrs>23)
     {hrs=0;
   counter=0;
integer_split(hrs, min);
ISR (PCINT1_vect)
   if (debounce_h(&PINC, PC5)==1)
      { hrs++;}
   if (debounce_m(&PINC, PC4)==1)
      { min++;}
Im Code ist auch noch ein Fehler, die Variable "min" soll später mal die
Minuten darstellen (habe nur vier Anzeigen HH:MM)
Den Vorschlag mit dem Delay werde ich schnellstmöglich mal testen.
von Grrrr (Gast)
Du darfst natürlich nur alle 60s die Minute inkrementieren.
Du machst es aber alle 30s.
Nimmt man an, das Du die CKDIV8 Fuse nicht zurückgesetzt hat, läuft der
uC mit 1MHz. Das würde etwa den Faktor 3-4 (im Zusammenhang mit dem
nicht korrekten 30s wg. 8MHz / 1024) erklären.
von Grrrr (Gast)
Oops. Da habe ich mich verguckt. Du inkrementierst die Minute jedenfalls
denke ich alle Sekunde da Du 30 Überläufe pro Sekunde hast.
CKDIV8 würde ich auf jeden Fall angucken.
Die Funktionalität in integer_split ist schon reichlich viel Tobak für
eine ISR. Divisionen sind so ziemlich das schlimmste, was du einem AVR
bei den Grundrechnungsarten antun kannst. Da muss er richtig arbeiten.
Die würde ich in die main Schleife rausziehen. Die ISR setzt nur ein
Flag, dass die min (welche eigentlich Sekunden sind) nicht mehr stimmen
und die Hauptschleife zerlegt sich dann die Zahlen so wie sie das
braucht.
von Henry (Gast)
Hi!
Danke zunächst für die Antworten. Werde das Bit und den Takt nochmal
überprüfen (mittels LED etc.).
Bezüglich der ISR habe ich noch eine Frage:
Ursprünglich wurde die Funktion "integer_split" in der main-schleife
ausgeführt. Da hatte ich allerdings das Problem, dass die
Segmentanzeigen nicht richtig funktionierten (Multiplex). Heißt, während
der Ausführung der integer_split blieb die letzte Anzeige an. Die letzte
Anzeige ist länger an als die anderen, so dass es fürs Auge aussieht als
ginge nur die letzte.
Vielleicht sollte ich während der Abarbeitung des integer_split kein
Signal auf die Anzeigen schicken....
Die überfüllte ISR braucht also u.U. derart lange, dass ich damit den
eigentlich folgenden Overflow Interrupt verpasse?
Na ja.
Der ganze Multiplex ist .... unkonventionell aufgebaut :-)
Normalerweise verlegt man diesen Multiplex in eine Timer-ISR
Allerdings ist die eine, die du hast, mit 30 Aufrufen in der Sekunde ein
wenig zu schmalbrüstig für einen 7-Segment Multiplex.
Du hast 2 Möglichkeiten
* für das Multiplexing einen eigenen Timer samt ISR abstellen.
* Die Aufrufrate deiner jetzigen ISR erhöhen und dort den 7-Seg
  Multiplex mitmachen lassen
Welche Variante du auch immer wählst:
Bei einem Aufruf wird nur auf die jeweils nächste Stelle der Anzeige
weitergeschaltet und NICHT alle 4 Anzeigen in einem Rutsch
durchgeschaltet. Dei jeweils nächste Anzeige kommt erst beim nächsten
ISR Aufruf drann. Auf diese Art leuchten alle Anzeigen immer gleich lang
(minus dem bischen Zeitversatz, der in der ISR für das Zeit hochzählen
vergeht. Das ist aber zu kurz, als dass du es sehen wirst)
Du solltest den Update der Anzeige von allen anderen Dingen entkoppeln,
indem du ihn in eine ISR verlagerst. Dann brauchst du dir um die Anzeige
keine Sorgen mehr machen. Du beschreibst einfach nur deine Variablen und
die ISR sorgt dafür, dass dieser Inhalt auch zur Anzeige kommt.
Ich habs nicht nachgerechnet. Aber mein Bauch sagt: könnte sein. Du hast
ziemlich viele Divisionen in dieser split Funktion.
Edit: Jetzt seh ichs erst. Ich wusste doch, dass mich da etwas stört. Du
zählst nicht 30 ISR Aufrufe ab, sondern 31
{counter++;
if (counter > 30)
Probiers mit einer kleineren Zahl und deinen Fingern aus.
{counter++;
if (counter > 4)
Der Counter hat beim Betreten der ISR die Werte:
0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4
Von einer 0 zur nächsten 0 sind das aber 5 Zählvorgänge und nicht 4
Schreib deine ISR nicht so kryptisch
  counter++;
  if (counter == 30)
    counter = 0;
    sec++;
    if( sec == 60 )
      sec = 0;
      min++;
      if( min == 60 )
        min = 0;
        hrs++;
        if( hrs == 24 )
          hrs = 0;
So funktionieren alle Zählstufen gleich und es ist leichter sich von der
korekten Funktion zu überzeugen.
