Hallo, Ich habe eine kurze Frage zum Step-Down Konverter von Linear Technology LTC3631: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3631fa.pdf Mein Zustand derzeit: Versorgung 12VDC und will auf einmal 3,3VDC und 5 VDC herunter stepen. (2 Step Down Konverter) Es gibt auch einige "Typical Application" jedoch finde ich die Bauteilwerte bei den Widerständen sehr hoch. Wie bei "Figure 10" hat der Widerstand R1 den Wert 1.47 MOhm, ist dass nicht extrem viel? Weiß villeicht wer von euch ob diese Applications stimmen und hat ein paar Tipps für mich? oder sogar eine Lösung? mfg und bestem Dank Dominik
kommt frauf an wie hoch der Strom in den Vfb Pin ist. bei +-10nA machet das bei 5V/2Meg=2,5µA Querstrom nicht viel aus wenn da 10nA fehlen.
Dominik schrieb: > Weiß villeicht wer von euch ob diese Applications stimmen und hat ein > paar Tipps für mich? oder sogar eine Lösung? Ob sie stimmen? Sie sind vom Hersteller! öÔ Eine Lösung wofür? Du hast bereits einen IC gefunden der dir scheinbar gefällt. Im Datenblatt sind ebenfalls 2 Beispiele die genau deiner Anforderung entsprechen (Laststrom scheint dir egal zu sein). Erwartest du jetzt einen fertigen erprobten Aufbau von jemanden?
Weiter unten im Datenblatt verwenden Sie auch 750k für einen 5V Wandler bie 100mA. In der AppNote hab ich auf die schnelle auch keinen explizieten Hinweis gefunden, für die Feedback Widerstände Werte über 1Mohm nehmen zu müssen. Denke zw. 700k und 1Mohm kannste alles verwenden. Die hohen Werte werden daher kommen, da der Step Down sich HighEffizienz schimpft und somit die Bias Ströme klein gehalten werden sollen.
