Hallo, kann es sein, dass ich bei meinem ATMega den ADC geschossen habe, weil ein Kanal konvertieren sollte, jedoch der ADC (AVCC) keine Versorgungsspannung bekommen hat? Zusatzfrage: Vcc uC=5V // Vref= 2,56V // zu konvertierende Spannung = 4V Das solte den uC nicht hinstrecken, oder? Im Register wird dann nur der Maximalwert hinterlegt. Oder sollte man das auch tunlichst vermeiden über Vref und noch unter Vcc? Danke und Gruß, Holger
Kaputtgehen sollte da eigentlich nichts... aber es können wohl schon interessante Dinge passieren. AVCC muss auf dem gleichen Wert wie VCC liegen, VREF ist beim ATmega normalerweise kein Eingang, sondern Referenzausgang und dient meist nur zum Anschluss eines Entkoppelkondensators. Als Eingang muss man ihn explizit programmieren. Eingansspannungen über Vcc führen zum Leiten der Eingangsschutzdiode und ziehen erstmal nur Vcc hoch. Solange das im zulässigen Spanungsbereich bleibt darf da nichts pasieren.
