ich möchte gerne folgendes wissen - wie weis ich beim Bestellen von Relaissen, ob es das richtige Relais ist - ich möchte folgendes damit machen: Über einen Taster kommt ein kurzes Signal zu einem Relais - Kontakt geschlossen, Energie fliesst. Weiteres zweites Signal - Kontakt geschlossen - System nun energielos, da keine Energie mehr fliest. Ich möchte mehrere Taster von verschiedenen Stellen dafür benutzen. Hier gibt es ja z.B. eine manigfaltige Auswahl an Relaissen http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUP=C33;GROUPID=3293;START=0;OFFSET=16;SHOW=1;SID=26BJd8PawQARoAADyxMWY03a6ab6c1f4764ae5dbc68b84dfe8153 Aber halt für welches Relais trifft meine Anforderung zu, ich habe mir schon mal eins bestellt, das schaltet aber nicht intern den Kontakt bei jedem neuen Impuls hin- und her, sondern es zieht den Kontakt an und lässt ihn beim Weglassen des Relaisschaltstroms wieder los :-(
Tom schrieb: > Hallo, > > Stromstoßschalter heißt der Relaistyp, den Du suchst. Ich habs mal bei reichelt eingegeben: http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUP=C33;GROUPID=3293;START=0;OFFSET=16;SHOW=1;SID=26BJd8PawQARoAADyxMWY03a6ab6c1f4764ae5dbc68b84dfe8153 Da kommen aber nur so Relais auf festen Sockeln bei raus, die in so Stromkästen einbaubar sind. Gäbe es die auch irgendie noch einzeln unter einem anderen Namen oder so?
ich würd sagen, die meisten davon sind nicht "bistabil", so wie du das suchst, oder? Allerdings verstehe ich dein Problem mit dem Gehäuse nicht. Die kann man doch genauso auf Platinen löten, oder nicht?
Wiki hilft http://de.wikipedia.org/wiki/Stromsto%C3%9Fschalter Hutschiene http://de.wikipedia.org/wiki/Tragschiene
@ Schlummergumpel (Gast) >ich möchte gerne folgendes wissen - wie weis ich beim Bestellen von >Relaissen, Ich glaube die Mehrzahl von Relais ist Relais ;-) >Über einen Taster kommt ein kurzes Signal zu einem Relais - Kontakt >geschlossen, Energie fliesst. Weiteres zweites Signal - Kontakt >geschlossen - System nun energielos, da keine Energie mehr fliest. Das kann man auf mehreren Wegen erreichen. Bistabiles Relais, braucht nur beim Umschalten Strom Relais mit Selbsthaltung, braucht immer Strom wenn es angezogen ist. >Hier gibt es ja z.B. eine manigfaltige Auswahl an Relaissen >http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUP=C33;G... >Aber halt für welches Relais trifft meine Anforderung zu, ich habe mir >schon mal eins bestellt, das schaltet aber nicht intern den Kontakt bei >jedem neuen Impuls hin- und her, sondern es zieht den Kontakt an und >lässt ihn beim Weglassen des Relaisschaltstroms wieder los :-( Das tun die meisten Relais, nennt man monostabil. Das Problem der meisten bistabilen Relais ist, dass diese nur eine Spule haben und durch ein Umpolen dieser umgeschaltet werden. Dazu braucht man zwei zweipolige Wechselschalter. Einfacher sind Relais mit zwei Spulen, eine zum Setzen, eine zum Rücksetzen. http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=ds2e-ml2&x=0&y=0 MFG Falk
Schlummergumpel schrieb: > Über einen Taster kommt ein kurzes Signal zu einem Relais - Kontakt > > geschlossen, Energie fliesst. Weiteres zweites Signal - Kontakt > > geschlossen für was brauchst du überhaupt ein Relais wenn bei bei jedem Signal der Kontakt geschlossen wird?
@Falk
Du glaubst? Also ich weiß das. Manchmal erstaunst du mich wirklich.
Hersteller Finder Typ 26.01. eine zusätzliche Nummer besagt die Spulenspannung, z.B. 26.01.08.230.0000 schaltet mit 230Vac Netzspannung
Hallo Max. >>Ich glaube die Mehrzahl von Relais ist Relais ;-) >Du glaubst? Also ich weiß das. Manchmal erstaunst du mich wirklich. Falk versucht wohl seine Kritik so klingen zu lassen, das sie nicht bevormundend klingt. Netter Ansatz. Aber in diesem Forum ist es so, das nur dann etwas ernst genommen wird, wenn es wie mit dem Baseballschläger auf den Kopf gehauen wird. Ist halt ein Forum für Elektronik Freaks und Nerds. Falsches Publikum für diplomatische Finessen. ;-) 73
Dieses Forum sollte schon allgemeinbildend sein, solch kleine Aufmunterer sind hilfreich für denjenigen, der dafür offen ist (und nicht verbissen). Jedenfalls schadet es dem Angesprochenen nicht. Gruß aus dem Vinschgau.
