Hallo, Und zwar suche ich Stiftleisten, 2x5 Pins, mit extra langen Pins oben. Hintergrund ist folgender: ich baue die Platine in ein Gehäuse ein (akg 55 24 http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/0ab8/0900766b80ab80eb.pdf) und möchte ohne das Gehäuse zu öffnen Zugriff auf den 10Poligen JTAG Anschluss haben. Dazu habe ich mir gedacht, oben im Gehäuse ein rechteckiges Loch zu fräsen, um dann auf die darunterliegende Stiftleiste (mit pins die dann bis Zum Gehäuse hochreichen) zuzugreifen. Der Abstand Platine Gehäuse ist etwa 16mm. bei Samtec kommt diese meinen vorstellungen am nächsten: die Plastikeinfassung oben ist zwar nicht hinderlich, ohne wäre aber besser http://www.samtec.com/ProductInformation/TechnicalSpecifications/Overview.aspx?series=ZST allerdings kann ich sowas weder bei farnell, rs oder conrad finden; direkt bestellen geht leider nicht so einfach alternativ würde vielleicht auch eine Lösung mit kabel gehn; den Anschluss bzw. das Loch im Gehäuse könnte ich variieren. Einen Stecker am Platinenrand (rechtwinklig) klappt jedoch definitiv nicht, da Ränder bereits belegt sind. habt ihr noch Ideen?
Hallo, eine günstige Methode wäre das Verwenden von Stapelleisten (s. Reichelt STAPELLEISTE). Den oberen Teil kappst Du dann einfach mit einem Seitenschneider. So mache ich das momentan auch bei einem anderen Projekt. Gruß TK
