Habe Probleme eine SPI Kommunikation zu realisieren. Wer kennt sich damit aus und wie muss man das SPI Control Register initialisieren damit es funktioniert. Anhang: c-Datei Mein Versuch den Master zu programmieren. In der Simulation mit AVR Studio hat es denn Anschein als würde das Programm funktionieren, aber auf der richtigen Hardware erhalte ich keine Signale am MOSI und SCK Pin Thanks Peter M.
Hi, steht eigentlich alles im Datenblatt drin und wurde auch schon öfters hier besprochen. Einfach mal nach SPI suchen... Hast du die Ein- und Ausgabepins richtig eingestellt? Bei manchen µc muss der Select-Pin (SS) als Eingang mit Pullup konfiguriert werden, sonst schaltet er auf Slave um. Gruß Andreas
